Re: Декілька напруг з однієї обмотки трансформатора
Пенсіонер писав: ↑Чет серпня 24, 2023 5:35 pm А ці чудові програми здатні розраховувати навантаження по струму на кожному з виходів, при навантаженні джерела максимальним струмом?
Якщо так, то який результат? Тобто, яка частка струму навію трансформатора буде на кожному виході? І чи можна виявити залежність навантаження по струму для всіх виходів випрямляча?
то можна зробити за допомогою калькулятора, довго, та трошки муторно, та потрібні всі параметри трансформатора. Але нахіба то потрібно?
Для живлення трансивера потрібно дещо середнє між радіолою та хайфай підсилювачем, а для цього і простого розрахунку вистачить, як на мою думку.  :)
Has thanked: 729 times
Been thanked: 145 times
ще  цікавий варіант ..
Вітаю. попросили для нового Альбатроса зробити блок живлення анодного і стабільного 230в за такою схемою подвоєння - є одна обмотка - питання за цією схемою. хтось робив подібне?
Удвоение напряжения(pdfgear.com).pdf1.pdf
(169.59 Кіб) Завантажено 678 разів
14000 переглядів. даний варіант виготовлений та встановлений в тр Альбатрос доданий стаб 230в  на польовому тр із захистом по струму та кз. хто буде робити пам'ятайте якщо вам (для прикладу) потрібен струм 04а обмотка повинна давати 08а  73!
73!
Two-Voltage Power Supply with No CT.PNG (19.7 Кіб) Переглянуто 461 раз
Two-Voltage Power Supply with No CT Ver 2.PNG (24.14 Кіб) Переглянуто 461 раз
