Горизонтальний трикутник - допоможіть з налаштуванням
Has thanked: 719 times
Been thanked: 142 times
Re: Горизонтальний трикутник - допоможіть з налаштуванням
UT8AS писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 10:05 am 3-36-300.jpg
 Размеры LOOP Ant.pdf
 Доброго часу доби! Ми на початку семидесятих проводили досліди з рамкою типу "Дельта" як  зручною для підвісу. А із приладів для антен мали лише КСХ-метр і саморобний вимірювальний міст (вставка нижче), на феритових "кільцях" з теликів пробували мотати трансформатори, але згодом перейшли на 100-омний кабель (благо, було де взяти) включений безпосередньо в розрив кута Дельти. Хтось мотав перед самою рамкою запірний дросель на великому фер.кільці, а хто і напряму включав - все працювало. Зараз у мене кабель 75 Ом і я викладав графіки КСХ по всім аматорським діапазонам  тут, на форумі про Дельту, мене влаштовує (за безвихіддю). Нижче інфо, може кому допоможе...на фото варіант виготовлення фідерної сим.лінії з пакувальної стрічки...Антенный анализатор.pdf
найвдаліша і найпростіша лінія для дельти провід ПРППМ або з ПЕВ пляшок не бояться ультрофеолету 73!
сим линия Проверил экспериментально(pdfgear.com).pdf
(643.24 Кіб) Завантажено 39 разів
Has thanked: 87 times
UR5VFT писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 5:17 pm
найвдаліша і найпростіша лінія для дельти...
...чому найвдаліша лінія з перемичками для дельти - бо є можливість підбирати довжину полотна рамки, коли полотно і фідер це один і той же дріт, не треба різати або добавляти для резонансу...
UT8AS писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 8:34 pm
у мене з узгодженням дельти та лінією з ПРППМ чудово справлявся симетричний тюнер до речі в друга ПРППМ і си тюнер запитаний диполь 2*32 м ксв скрізь майже 1 73!
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 37 times
Been thanked: 11 times
Повідомлення UR4LGA »
UR5VFT писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 9:52 pm
UR4LGA писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 5:33 pm Дякую, почитаю лінку.
В самому крайньому випадку можу зробити inv V в кінці городу, там буде відстань до точки заживлення метрів 15-20. Але сподобався мені трикутник як працює на приймання
для початку вам необхідно просто з малими витратами ніс. кабель 50 ом перевести з допомогою балуна в симетричний наприклад
Добрий день. Це зрозуміло. Але не зрозуміло з якого опору на 50 ом балун робити, а опір не можу визначити бо немає аналізатору.
Але наразі дякую всім за інфо - буду експерементувати
Has thanked: 28 times
Been thanked: 93 times
UR4LGA писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 2:24 pmПериметр трикутника вийшов приблизно 40 метрів. КСХ  в рабочих діапазонах (40,80 метрів) приблизно до 10. Тобто узгодження ніякого.
Як 40 метрiв трикутник  може бути на дiапазон 80м? Нi як.
Has thanked: 141 time
Дельта повинна мати периметр який дорівнює довжині хвилі найнижчого діапазону. Тобто ваша дельта 40 метрів периметру буде працювати на 7МГц та вище. А ось на 80м працювати не буде.
Дельті потрібен балун. Без балуна вона працювати нормально не буде. Є різні варіанти живлення. Повітряна лінія та симетричний тюнер. Повітряна лінія- балун - коаксіал - тюнер. В мене висить дельта з периметром 80м яка підключена по другій схемі. Повітряна лінія невелика - десь 1-2 метра. Далі балун а після нього коаксіал 75ом. Верхня точка підвісу десь 8 метрів, нижні 5-6 за дерева зачепив.
Як зробити повітряну лінію задешево описано тут https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=376
Балун робиться ще простіше - берете кільце велике 1000-2000 НН або НМ та коаксіалом 7-9 витків. Або ферити від кінескопів. Якщо нема великих кілець можна взяти купу невеликих та скласти їх стовпчиком - будь який ШІ вам за пару хвилин розрахує кількість витків якщо задасте йому розміри кілець та марку фериту
Been thanked: 113 times
To UR4LRG:Ви повинні розуміти, що мова їде тільки про спробу узгодження трансивера з антеною саме на 80 м.
Узгодити певною мірою можливо, але ефективність буде невідома.
Смуга узгодження буде малою. Швидше за все не вийде узгодити тюнером краще КСХ=3.
Головні, і не вирішувані проблеми – периметр рамки і висота.
Звісно, якщо довго мучитися, то щось вийде. Та чи воно того варте?
Якщо Вам конче потрібні і 40, і 80 м, то зручніше встановити двопасмовий Inverted V. Вже є розтяги для щогли. Зробите нескладний запірний дросель біля точки живлення, а біля тюнера - вже за результатами, можливо не знадобиться.
У Вас є тюнер і узгодите без проблем.
Міркуйте і вирішуйте.
