Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
- Позивний: UR7INU
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 30 times
Re: Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
Взагалі-то краще перевернути ці діоди і послідовно з ними на масу поставти будь які стабілітрони на 9-10В. Буде захист і по негативній і по позитивній напрузі. Хоча на мою думку негативної напруги там не може бути при нормальному зміщенні на затворах.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 957 times
Відкриваємо даташит на MRF9120От саме для того щоб напруга на затворі не була менша за -0,5в встановлені діоди шотткі.
Діоди залишити, але додатково поставити ланцюши у зворотньому включенні та підєднані до стабілітрону на 10в. По входу обов'язково атенюатор на 1-3дб
PS поєднав теми
Vitalii
- Позивний: UT0UI
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 39 times
Ага, зрозумів. Думав, стабілітрон там для захисту від перекачки, а не від від'ємної напруги, дякую) з іншого боку, якщо поставити з меншoю зворотньою, наприклад 1N4744,то вони і від перекачки допоможуть, нє?
- Позивний: UR7INU
Стабілітрон там саме для захисту, як ви висловислись, від перекачки. А саме для того щоб гарантовано не перевищити напругу на затворі від плюсової півхвилі сигналу.
Vitalii
- Позивний: UT0UI
Трохи потєрєбонькав ШІ (яке ж воно тупе, поки мордою в конкретний не ткнеш, не знайде) на предмет unmatched ( без внутрішніх ланцюгів узгодження на свої робочі частоти) LDMOS. Тобто тільки ті, які без танців з бубном мають запрацювати на КХ. На дорого-богато в вибірці увагу не звертайте
1. Однотактні транзистори (Single-Ended)
Містять один затвор і один сток у корпусі. Для правильного лінійного КХ підсилювача (AB-клас) на одну палету потрібно ставити 2 штуки у протифазному (Push-Pull) увімкненні, щоб заглушити парні гармоніки.
Низьковольтні (Живлення 12 В – 28 В) — Зняті з виробництва (EOL) / НайдешевшіВисоковольтні (Живлення 50 В – 65 В) — Статус EOL / Потужні
- MRF9030 / MRF9030L: 30 Вт | 28 В | Корпус NI-360 / TO-270. Найдешевший unmatched-малюк серії. Зараз масово зливається як б/в. Використовується для палет розкачки (драйверів).
- MRF9045: 45 Вт | 28 В | Корпус NI-360. Повністю чистий від ємностей КХ-кристал, ціна на розборках символічна.
- MRF9060 / MRF9060N / MRF9060M: 60 Вт | 28 В | Корпус NI-360 або пластик TO-270. Легенда. Має мінімальну ємність затвора (~98 пФ). Пара таких на платі дає стабільні 120 Вт на КХ навіть на 28 МГц.
- MRFE6S9060NR1 / MRFE6S9060L: 60 Вт | 28 В | Корпус TO-270-2 / SOT1732. Оновлене покоління 6S Enhanced. Має величезне посилення (Gain > 21 дБ). На розборках коштує дешево, але вимагає резисторів 10 Ом у затворах для придушення самозбудження.
- MRF184: 60 Вт | 28 В | Корпус 395C-01. Старий unmatched ветеран від Motorola. Надійний як танк.
- MRF8S21120HS / MRF8S21120H: 120 Вт | 28 В | Корпус NI-780. Найпотужніший "голий" однотактник на 28 В. Дві штуки у Push-Pull — і ви маєте 250 Вт без вихідного суматора плат.
2. Подвійні / Двотактні транзистори (Push-Pull / Twin-Path)
- MHT1803A / MHT1803B: 300 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3. Офіційно переведений у статус EOL. Спочатку створювався для промислових СВЧ-ліній. Повністю unmatched від 1.8 до 50 МГц. Парою на одній платі видає 600 Вт.
- MRF300AN / MRF300BN: 300 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3. Офіційно переведений у статус EOL. Повний близнюк MHT1803, розроблений спеціально під КХ-радіоаматорів. Має дзеркальні виводи AN і BN для простого розведення плат.
- HT20340S / HT20340B: 350-400 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3L. Сучасний китайський unmatched-аналог серії MRF300. Створювався для ВЧ-нагріву. Пара таких дає до 600 Вт, але на нижніх КХ-бендах (1.8-3.5 МГц) вони капризні в налаштуванні через надлишкове підсилення.
Містять усередині одного корпусу два симетричні кристали. Одна така деталь — це вже готова плата КХ палети, куди залишається підкинути тільки вхідний та вихідний феритові «біноклі».
Низьковольтні (Живлення 12 В – 28 В) — Зняті з виробництва (EOL) / Золотий лоукостВисоковольтні (Живлення 48 В – 50 В) — Статус EOL / Промислові гіганти
- MRF9120: 120 Вт (2х60 Вт) | 26-28 В | Корпус NI-780. Головний транзистор для побудови палет типу MINIPA-100. Повністю unmatched на КХ діапазоні, б/в коштує копійки. Безпечний максимум — 100 Вт з корпусу.
- MRF9180: 170 Вт (2х85 Вт) | 26-28 В | Корпус NI-780. Посилений брат 9120-го. Чудово переносить короткочасне перевантаження по входу. Дві палети на цих транзисторах через суматор видають залізобетонні 250–300 Вт.
- MRF186: 120 Вт (2х60 Вт) | 28 В | Корпус NI-780. Знаменитий unmatched транзистор. Радіоаматори цінують його за те, що він не "завалює" потужність на верхніх КХ-частотах (21-28 МГц) порівняно з серією 9120.
- MRF185: 85 Вт (2х42.5 Вт) | 28 В | Корпус NI-780. Стара, рідкісна, але повністю неузгоджена Push-Pull збірка.
- PTFA211801E / PTFA211801F (Infineon): 180 Вт (2х90 Вт) | 28 В | Металокерамічний фланець. Потужний unmatched-відповідь від Infineon для 3G базових станцій. Радіоаматори купують їх як дешеву альтернативу MRF9180, з однієї палети знімається 140 Вт.
- MRF151G / BLF278: 300 Вт (2х150 Вт) | 50 В. Стара легендарна металокерамічна збірка-«метелик». Офіційно застаріла. Унікальна фішка: якщо живити її вашими низькими 28 Вольтами, кристал стає практично "вічним" і видає чисті, без гармонік 150 Вт потужності.
- BLF574 (Ampleon): 500–600 Вт | 50 В | Корпус SOT539. Потужний індустріальний LDMOS (діапазон 10–500 МГц, повністю unmatched). Знятий з виробництва на користь серії XR.
- BLF184XR (Ampleon): 700 Вт | 50 В | Корпус SOT539. Повністю неузгоджений транзистор серії eXtremerugged (екстремальна живучість). Створений для КХ/VHF. Витримує повний обрив антени під навантаженням. Його часто «виловлюють» на розборках старого промислового ВЧ-обладнання.
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 14 times
Re: MRF8P9210NR3 в наших справах
Шановний Андрію, чи Ви мали час та можливість перевірити роботу цих транзисторів в КХ-діапазоні? (MRF8P9210NR3)
