Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
BL68
Позивний: UR7INU
Has thanked: 10 times
Been thanked: 29 times
Re: Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
Повідомлення BL68 »
Взагалі-то краще перевернути ці діоди і послідовно з ними на масу поставти будь які стабілітрони на 9-10В. Буде захист і по негативній і по позитивній напрузі. Хоча на мою думку негативної напруги там не може бути при нормальному зміщенні на затворах.
Been thanked: 956 times
Vitalii писав: ↑П'ят вересня 25, 2026 10:23 am Маю питання по схемі. Там в захисті затворів стоять BAS85, але ж вони на 30В. Чи не варто ставити Шотткі з меншою напругою зворотньою? Десь на рівні максимальної напруги затворів, наприклад. Чи я щось не розумію? :)
Відкриваємо даташит на MRF9120
От саме для того щоб напруга на затворі не була менша за -0,5в встановлені діоди шотткі.
BL68 писав: ↑П'ят вересня 25, 2026 5:01 pm Взагалі-то краще перевернути ці діоди і послідовно з ними на масу поставти будь які стабілітрони на 9-10В. Буде захист і по негативній і по позитивній напрузі. Хоча на мою думку негативної напруги там не може бути при нормальному зміщенні на затворах.
Діоди залишити, але додатково поставити ланцюши у зворотньому включенні та підєднані до стабілітрону на 10в. По входу обов'язково атенюатор на 1-3дб
PS поєднав теми
Vitalii
Позивний: UT0UI
Has thanked: 32 times
Been thanked: 39 times
Повідомлення Vitalii »
Ага, зрозумів. Думав, стабілітрон там для захисту від перекачки, а не від від'ємної напруги, дякую) з іншого боку, якщо поставити з меншoю зворотньою, наприклад 1N4744,то вони і від перекачки допоможуть, нє?
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
Vitalii писав: ↑Пон вересня 28, 2026 5:31 pm Ага, зрозумів. Думав, стабілітрон там для захисту від перекачки, а не від від'ємної напруги, дякую) з іншого боку, якщо поставити з меншoю зворотньою, наприклад 1N4744,то вони і від перекачки допоможуть, нє?
Стабілітрон там саме для захисту, як ви висловислись, від перекачки. А саме для того щоб гарантовано не перевищити напругу на затворі від  плюсової півхвилі сигналу.
