Саморобні гібрідні мікросхеми
Been thanked: 952 times
UT8AS писав: ↑Пон вересня 29, 2025 1:01 pm ...Але все одно параметри досить високі...
Так може поставити дві, адже трансформатор є...я вже і на колечках 7х4х1,5 пробував...
А навіщо дві? Що воно дасть? На мій погляд нічого.
Треба розуміти щоб не погіршити IP3=+35..+40dBm змішувача вам потрібно або після нього ставити квадратурний гібрід та два фільтри (дивитися у жовтому Реді), або ставити post-mixer підсилювач зі струмом 200-300мА або вище. І який сенс у цьому? Лише якщо у вас сусід полюбляє покьюерпікати за картоплю
Has thanked: 695 times
Been thanked: 141 time
UT8AS писав: ↑Пон вересня 29, 2025 9:20 am
...можна спробувати...або порівняти характеристики з VLC3157...
https://docs.google.com/document/d/14N_ ... ue&sd=true
це передрук із форуму Ігоря?
Has thanked: 87 times
Been thanked: 51 time
UR5VFT писав: ↑Пон вересня 29, 2025 2:42 pmце передрук із форуму Ігоря?
...не пам'ятаю, це ще на початку десятих знайшов на москальських сайтах, коли робив другий MiniYES...тоді ще такого срачу не було...
UR5FFR писав: ↑Пон вересня 29, 2025 1:18 pmЩо воно дасть?
...думаю, на передачу буде краще придушення побічних...
UT8AS писав: ↑Пон вересня 29, 2025 3:20 pm
Які далі придушаться у ДПФ та ФНЧ і від них нічого не залишиться. Має сенс тільки у всілякому хайенді та топових конструкціях.
Ось тут було запропоновано зробити змішувач на трансформаторах ACT45B-220-2P-TL003. Заказав на алі та зробив по наступній схемі
Тестував з ПЧ 465кГц - знімав з порту В. Усе працює без жодних проблем. Для НЧ (де)модулятора ця схема не підходить - треба  по іншому робити
Для початку вирішив зібрати щось досить просте, а саме приймач SSB з одним КФ. Схема наступна
Як бачите тут немає жодної індуктивності.
Ардуінівська макетка виявилась повністю непридатна, бо підсилення по ПЧ майже 80дб - воно свистить.
Тому зробив плату з панельками під гібридки щоб була можливість їх перевтикати якщо якась бракована. Це до речі допомогло бо УВ1 виявився неробочій хоча начебто усе перевірялось.
Плата у зборі з підключеним сінтезатором
Приймач запрацювал майже сразу після заміни неробочої УВ1. Є деякі питання стосовно роботи АРП, але взагалі концепція саморобних гібрідних мікросхем повністю робоча
OK1
З нами з: Пон грудня 15, 2025 6:39 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Повідомлення OK1 »
Hi Andriy,
can you please share the schematic of the other blocks? I am mainly interested in the schematic of the AT2 attenuator.
Thanks! Ivan
(P.S. sorry for the English and of course answer in Ukrainian)
Вибачте за затримку - 5 днів не було світла після обстрілів. АТ2 - це звичайний діодний атенюатор.
На схемі приймача він управляє підсиленням по проміжній частоті УР1
SSB-детектор на BF998
Детектор AGC
Підсилювач низької частоти працює у класі В. Має можливість mute
Вхідний змішувач
Універсальний підсилювач. В залежності від зворотніх зв'язків може бути налаштован на працю з різним вхідним/вихідним опором та підсиленням
UT5KS
Позивний: UT5KS
Has thanked: 46 times
Been thanked: 4 times
Повідомлення UT5KS »
Тихого вечора! Яка подальша доля проєкту? 73!
