Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
На алі продають багато цікавих СВЧ мосфетів на яких можна зібрати досить прості та потужні підсилювачі. Чомусь у нас це не дуже росповсюджено. Буду тут трохи викладати різні схеми. Для початку простий підсилювач на MRF9120. Живлення 14,7в. Транзистор купував на алі, демонтаж. Брав за 10 баксів. При розкачці 5Вт на виході приблизно 100Вт на усіх бендах. Нерівномірність потужності пов'язана з тим що драйвер має спад потужності від 6Вт на 80м до 4Вт на 10м. Споживання 14-16А.
С11 підібрано по максимальній потужності на 10м. D2D3 захищають затвори від негативної напруги - по даташиту максимум -0,5в. транзистор працює у дуже лайтовому режимі - пікова напруга стоку у 2 рази менша за максимальну допустиму, потужність розсіювання у 2,5 рази менша за максимальну.
На відміну від ирфов MRF9120 має дуже малу вихідну ємність, тому після компресії ніяких там ключових режимів на має. Компресія досить чітка при 100Вт на виході. Далі сигнал майже не зростає
Vitalii
Позивний: UT0UI
Has thanked: 35 times
Been thanked: 42 times
Re: Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
Повідомлення Vitalii »
Я так розумію, на MRF186/XRF186 працюватиме схема ще стабільніше?
186й в мене взагалі не працював. Геть нема потужності. Чому - не став розбиратися. Може бракований, а може вони усі такі
Has thanked: 57 times
Been thanked: 16 times
MRF8P9210NR3 в наших справах
Повідомлення liqura »
Шановане товариство, чи буде корисним в наших справах використання транзистора MRF8P9210NR3 ( на частотах 1-30 МГц)?
Vitalii
Позивний: UT0UI
Re: MRF8P9210NR3 в наших справах
Чисто теоретично з пари можна спокійно зняти до 150Вт при 28В живленні. Тут питання в ціні)
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... in_prod%3A  На рахунок ціни - досить приваблива...
Так, ціна досить приваблива. Ось на вихідних приїхали - ще не запускав.
На алі багато свч мосфетів без металевої підложки. Тобто їх треба паяти на мідну пластину1-2мм товщиною. яку вже прикручувати до радіатору. Або якось надійно притискати до радіатору.
З усіма СВЧ мосфетами є одна проблема - досить слабкий затвор до перевантажень. Тобто якщо в даташиті написано -0,5..6в то треба ставити захисні ланцюги та подавати сигнал через невеликий атенюатор. Інакше велика вірогідність досить швидко їх попалити. Я в сусідній темі викладав схему на MRF9120 - там стоять захисні діоди. Але треба ще додатково стабілітрони ставити. Трохи пізніше кину там оновлену схему
Крім цього ще кілька посилань на цікаві та не дорогі мосфети
MRFE6S9125N https://www.aliexpress.com/item/1005012638532468.html
MRF5S9101NBR1 https://www.aliexpress.com/item/1005012806077559.html
MRF8S9200NR3 https://www.aliexpress.com/item/1005012806141001.html
MRF5S9080N, MRF5S9101N,  MRF8P9210N https://www.aliexpress.com/item/1005012782313231.html
Vitalii
Позивний: UT0UI
Туди ж "в копілочку" -
MRF8S9260HS https://www.aliexpress.com/item/1005002336902669.html
Ось тут кажуть, що 280Вт з пари знімається
Або збірка MRF8P9300HS, теж ват 300-400 можна з одного взяти
https://www.aliexpress.com/item/33002819335.html
Vitalii
Позивний: UT0UI
UR5FFR писав: ↑Чет вересня 24, 2026 10:48 am Так, ціна досить приваблива. Ось на вихідних приїхали - ще не запускав.
Блін, глянув даташити - прям цукерочки, особливо 8S9200 і 8P9210 :) дуже чекаю результати експериментів)
Vitalii
Позивний: UT0UI
Маю питання по схемі. Там в захисті затворів стоять BAS85, але ж вони на 30В. Чи не варто ставити Шотткі з меншою напругою зворотньою? Десь на рівні максимальної напруги затворів, наприклад. Чи я щось не розумію? :)
