serge_m писав: ↑Сер липня 29, 2026 3:15 pm До речі, тема паралельного включення 2-3-4-5 транзисторів RD15HVF1 зараз особливо цікава. АЛе ж просто бездумно паралелити теж не варіант, бо вихідний опір змінюється і треба коригувати вихідний трансформатор, чи не так?
Чи нема сенсу більше двох транзисторів паралельно ставити? Пам'ятаю у UT0IS був проект підсилювача на 4хRD16, думаю чи не повторити той підсилювач на RD15.
У мене є рахувалка для вихідних каскадів https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=3360#p3360
Не забувайте що у RD15 досить високий опір - приблизно 1ом. Це обмежує потужність при малої напрузі живлення.
На мій погляд робити на декількох транзисторах у паралель можна, але це не дуже виправдано. По моїм розрахункам якщо поставити по 2 у плече то при 14,7в та трансформаторі 1:3 можна отримати десь 35-40Вт. Але схема ускладнюється бо треба додаткові ланцюги для задання токів спокою для кожного транзистора.
Як варіант - подивитися у сторону інших свч мосфетів. Це не завжди дорого. Ось наприклад MRF9060NR1 або MRF9045NR1. При живлені 14,7 та трансформаторі 1:3 з них можна отримати 50-70Вт - я при розкачці 7Вт отримав 75Вт на виході з пари 9045. Ще цікавий кандидат RD35HUP2 - отримав 85Вт з пари. Погано те що нещодавно китайці підняли ціни майже на усе та добавили ще на доставку. Рік тому пару 9060 можна було купити за 3 бакса з доставкою. Але вже поїзд пішов
Has thanked: 760 times
liqura писав: ↑Нед січня 11, 2026 4:21 pm Вітаю шановане товариство. Прошу допомоги в розробці підсилювача. Хочу отримати такі параметри:
- Діапазон частот 1-30 МГц
Нажаль не знаю яким чином добавити файл лайоута.
РА_20 Вт,_ 114 мВ.pdf
(1.09 МіБ) Завантажено 509 разів
Has thanked: 57 times
Been thanked: 16 times
Повідомлення liqura »
Дякую, я багато чому навчився у Ігоря. Але скористався підказкою і виконав підсилювач на основі підсилювача від "Бджілки" Правда в кінцевому каскаді використав RD16 бо з ними все краще вийшло. Отримав 10 Вт ( при мінус 40 дБ інтермодуляційних) та 15 Вт (при мінус 30 дБ) при живленні від 13.8В. На виході діапазонні фільтри гармонік. (На шприцях від UT3MK). Тому 2-3 гармоніки - мінус 40 дБ. А далі захотів запаралелити RD15 щоб підняти потужність при тій самій напрузі. Були танці з бубном, спілкування з штучним інтелектом... Вийшло максимум 17-18 Вт, але при цьому інтермодуль гірше мінус 20 дБ. Зупинився на парі RD16. Думаю, якщо поставити перетворювач напруги можно піднятись вище, але транзисторів немає. Залишив як є.
на прохання того, хто дзвонив 73!
NCO8705.pdf
(124.41 Кіб) Завантажено 299 разів
NCO8703.pdf
(165.88 Кіб) Завантажено 277 разів
NCO8602.pdf
(99.81 Кіб) Завантажено 299 разів
