порожній базар нехай буде живлення. що конкретно можете сказати по підсилювачу ..Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:47 am Перші варіанти вашого «Джина» були опубліковані ще в 2013 и 2014 році. Інформації повно по ньому в інтернеті.
малоймовірно, що ви перший раз про нього почули))
до речі, слово «харчування» до підсилювачів має таке ж відношення як стовб до океану…
харчуються люди, тварини і таке інше. Підсилювачі «живляться».
Підсилювач на IRF
- Has thanked: 742 times
- Been thanked: 152 times
Re: Підсилювач на IRF
- Усилитель джин(pdfgear.com)-1.pdf
- (331.18 Кіб) Завантажено 1042 разів
так для поговорить на 40-80 і є бажання зробити. в даний момент у мене схожий та бп на 50 вольт дуже важкий.. 73!
- Позивний: UR7INU
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 30 times
Візміть Huawei R4850... Легкий і потужний. Напруга від 48В до 58В. Струм до 60А.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 59 times
Фіг його зна що дорого а що дешево, транзистори по 16 грн дорого а гу74б за 7200 чи 8200 не дорого..,
дякую. якщо це Huawei R4850g2.то ціна більша за мою пенсію. є бажання зробити маленьке. легке, наприклад, у корпусі від в3-38. замовив кільце та мережевий фільт Епкос. питання де купити провід у фп ізоляції 08-1 мм або більше і хтось застосовував такий провід для намотування тр вч - LappKabel Oflex Heat 180 SiF
- https://sq7jhm.pzk.pl/wzmacniacze.html
- https://wireless.org.uk/throb.htm
мабуть все таки цікаво,якщо море переглядів....а тиша,як мені здається,в різнонаправленості інтересів.до прикладу, ви продовжуєте макетувати,як мені здається,Джина-значить хочете кіло на виході,мені цікаво що краще, підсумовувати потужність двох підсилювачів,чи один підсилювач і 2-3-5транзюків в одне плече,а може і те і інше??? у когось інтерес зібрати потужний підсилювач наРД15...як мені здається поєднати всі ці інтереси дуже важко.тому і тиша....
- Позивний: UR7INU
На мою думку підсилювачі на IRF цікаві до 50-100 Вт при напрузі 12-13В. Для підсилювачів на більшу потужність треба використовувати спеціалізовані транзистори. IRF510/520, IRFZ24 та подібні при напрузі живлення 12-13В цікаві, повторююсь, для прости підсилювачів на 50-100 Вт. Включення паралельно знижуе сумарний опір транзисторів, але підвищує вхідну ємність, в наслідок чого знижується робоча частота підсилювача.
