Підсилювач на IRF
Has thanked: 144 times
Been thanked: 964 times
Re: Підсилювач на IRF
UR5VFT писав: ↑Пон липня 20, 2026 10:37 pm Андрій як ви кріпите транзистори до радіатора. я раніше застосовував мідну смужку, а ви?   73!
Так, це покращує відведення тепла, але тільки якщо корпус транзистора припаяти на цю мідну пластину. А от уже її через термопасту на радіатор. Но це ускладнює конструкцію. Я таке використовував лише коли робив на СВЧ транзисторах у яких немає отворів для кріплення. З транзисторами у корпусах ТО-220 таке не робив
SIMON
Been thanked: 17 times
Повідомлення SIMON »
Важливий нюанс щодо 43-го матеріалу Fair-RiteМатеріал 43 — це RF-поглинаючий (EMI) нікель-цинковий (NiZn) ферит.
  • До 1–2 МГц він працює як звичайна індуктивність ~=12,5мкГн.
  • Понад 5–10 МГц активні втрати в матеріалі стрімко зростають (виникає комплексний опір $Z = R + jX$), і на частотах від 10 МГц він функціонує вже не стільки як чиста індуктивність, скільки як активний опір (поглинач ВЧ-поміх).
Якщо ви використовуєте його для ВЧ-трансформатора (наприклад, у підсилювачі потужності чи ШПУ), розрахункова індуктивність 12,5мкГн буде дійсною лише на низьких частотах КХ-діапазону.
PS Я питав за транзистори - ви теж чомусь не відповіли.
PPS більше конкретики а то в нас як у тому старому анекдоті получається про Рабіновича що виграв «Волгу» у лотерею
знову ШІ...ну ШІ так ШІ....
=16pxN87 Epcos— это стандартный марганец-цинковый ферритовый материал для силовой электроники. Он разработан для работы на частотах до 500 кГц .(С). і шо...ШАТУН не в курсі? осердя з цього матеріалу стоїть в вих.трансі СВешок. правда там ШПТЛ....
або оце ось:=16pxФерритовый материал TP4A
  • =16pxГраничная (максимальная) частота: в силовых трансформаторах и дросселях материал обычно работает в пределах 200–300 кГц. Его использование на частотах выше 300–500 кГц крайне не рекомендуется из-за резкого роста удельных потерь.
і шо...народ в повному невіданні і тулячить цей матеріал вовсю, може ви теж зустрічали, такі зелененькі кільця....
що до амідону там теж все нормально,багато народу використовує так що практично перевірений матеріал.....на жаль ідеального в світі нічого нема....
за транзюки спасибі.
про яку конкретику мова?ви пишете, у вас отак,я написав як у мене получалось.по моєму все Ок! чи може я помиляюсь....?
за цим я відкланяюсь,переходжу в звичний стан читача....
Has thanked: 50 times
Been thanked: 42 times
SIMON писав: ↑Вів липня 21, 2026 2:07 pm =16pxГраничная (максимальная) частота: в силовых трансформаторах и дросселях материал обычно работает в пределах 200–300 кГц. Его использование на частотах выше 300–500 кГц крайне не рекомендуется из-за резкого роста удельных потерь.
 Скоріш за все мається на увазі частота міандра, оскільки матеріл викорістовується в імпульсніх блокаж живлення. Межа по сінусу буде вище.
Sergii писав: ↑Вів липня 21, 2026 3:31 pm  Скоріш за все мається на увазі частота міандра, оскільки матеріл викорістовується в імпульсніх блокаж живлення. Межа по сінусу буде вище.
Ні, мається на увазі звичайний синус. І дійсно ці ферити не будуть працювати як звичайний трансформатор. А от як ШПТЛ/ШТЛ - будуть, бо там інші принципи роботи
SIMON писав: ↑Вів липня 21, 2026 2:07 pm про яку конкретику мова?ви пишете, у вас отак,я написав як у мене получалось.по моєму все Ок! чи може я помиляюсь....?
З того що ви написали зовсім нічого не зрозуміло. Ми тут не телепати. Щось робили, воно не працювало, переробили на щось інше і воно стало працювати. Немає ніякої конкретики. Геть зовсім. Який сенс у цієї інформації? Що вона корисного дасть іншим читачам? Розуміння що у вас не запрацював трансформатор на біноклі? Так толку від цього якщо ви не розібралися у чому була причина з тим біноклем. Не працює - в мусорку - це не рішення проблеми.
На це усе можна було закрити очі якщо б ви привели фінальну робочу схему для повторювання та навели її параметри. Але схеми нема. А коли нема схеми то й нема за що балакати
sirop
Been thanked: 18 times
Повідомлення sirop »
       Взагалі цих феррітів доволі багато ходить по рукам, і в 95% випадків зовсім не відомо шо то за таке.  Значення має матеріал, мьу осердя, його об'єм.
В першу чергу потрібно хоча б помірять індуктивність одного витка.  Непогано вичислити мьу.
     Для більш високих частот застосовують матеріали з мьу до 1000. Наприклад звичайно трубки кабельні роблять з нікель цинку, там мьу порядка 600-1000.  А ось трубки транзисторних   підсилювачів  з шпт на коаксіалах (ЕВ104 та схожі) виготовлені з матеріалу 61 , в нього мьу =125, можливо і помиляюсь, то поправте мене, як що у вас достовірна інформація.
     Десь валяється китайська плата для мрф300, зібрана , найду поміряю індуктивність.
     Обіцяна робота до 50 мгц.
     Грітись ферріт може від недостатнього об'єму або від непідходящого матеріалу. Тому важливо знати розмір осердя і індуктивність витка.
     І нема різниці бінокль заводський чи склеєний з кількох кілець.
Не претендую на істину, але поки для себе зробив такі висновки.
   А тема цікава.
Якщо чесно то для мене тема феритів в радіочастотних схемах взагалі темний ліс. Але тема цікава
Has thanked: 107 times
В далекіFreddy писав: ↑Вів липня 21, 2026 10:09 pm Якщо чесно то для мене тема феритів в радіочастотних схемах взагалі темний ліс. Але тема цікава
В далекі часи выпускались массово радігстанції Льон  На виході стояв один транзистор і при 13 вольтах давала 12 ватт як з куща і ніяких феритів.
Konstantin писав:Чет січня 01, 1970 4:46 am В далекі часи выпускались массово радігстанції Льон  На виході стояв один транзистор і при 13 вольтах давала 12 ватт як з куща і ніяких феритів.
Але ви забуваєте що вона працювала в дуже вузькому діапазоні частот. По суті на одному бенді. І вихідний каскад у неї однотактний (а це підвищена друга гармоніка). У цьому випадку узгодження вихідного каскаду простіше зробити Г-ланцюгом ніж ставити ШПТ(Л).
А коли у нас двотакт, та треба узгодження у всьому КВ діапазоні від 2 до 30МГц - простіше поставити ШПТ(Л).
В писав:Чет січня 01, 1970 4:46 am Якщо чесно то для мене тема феритів в радіочастотних схемах взагалі темний ліс. Але тема цікава
Відкрийте "жовтого Реда" - там є розділ про трансформатори на лініях ШПТЛ. Також там є декілька схем підсилювачів потужності професійного рівня. Для початку цього більш ніж досить
seawar
Позивний: UR5RBP
Been thanked: 19 times
Повідомлення seawar »
Konstantin писав:Чет січня 01, 1970 4:46 amВ далекі часи выпускались массово радігстанції Льон...
Вона ЧМ. Для ТЛГ, АМ, ЧМ не потрібен лінійний підсилювач, достатньо однотактного режиму B або С. А для SSB, DSB - only лінійний. Це зовсім інша тема.
seawar писав: ↑Сер липня 22, 2026 9:44 am Вона ЧМ. Для ТЛГ, АМ, ЧМ не потрібен лінійний підсилювач, достатньо однотактного режиму B або С. А для SSB, DSB - only лінійний. Це зовсім інша тема.
Одно- або дво-тактність схеми ніяк не пов'язана з тим у якому класі працює підсилювач. Це з різної опери як то кажуть. Можна зробити двотакт у класі С. 99 відсотків лампових підсилювачів однотактні і працюють у класі В і вони лінійні, тобто використовуються для SSB
