Трансивер SW2025
МихайлоT
З нами з: П'ят грудня 29, 2023 6:25 am
Позивний: UR6EF
Been thanked: 3 times
Re: Трансивер SW2025
Повідомлення МихайлоT »
Маємо те що маємо  :) Мабуть залишу так як є. Бо дійсно міні є міні. Треба було раніше думати. Краще зверну увагу на антени.
Михайло S
З нами з: П'ят липня 10, 2026 11:11 pm
Позивний: UX7BM
Has thanked: 2 times
Повідомлення Михайло S »
Вітаю! Спробуйте в наступний раз вечір,ніч,ранок діапазон 80 м, вдень 40 м. Звичайно запасіться повнорозмірними антеннами на ці бенди. Думаю будете приємно враженні кількістю Українських станцій. І 12 ватт на природі вам вистарчить. А діапазони 20-15-10 не годяться для ближніх звязків через особливості проходження радіохвиль.
Yaroslav
З нами з: Пон липня 20, 2026 1:08 am
Повідомлення Yaroslav »
Доброго дня. Купив я даний апарат тобто SW2025, в інтернеті. Один радіоаматор, як по протоколу сказав, що все гаразд просто йому він не сподобався і ще він купив буржуя, а цей вирішив продати. Після тесту виявилося що потужність не регулюється, а мені це було критично, тож після розборки виявилось, що мабуть після включення трансивера на максимальні потужності (або без антени, або з дуже великим КСВ) були «вилетіли» вихідні транзистори, після їх скоропоспішної заміни,  трансивер запрацював на передачу хоча і з глюками, та власник поспішив його зразу продати в інтернеті.  Після огляду всередині замітив почорнілі резистори R7 в схемі КСВ метра, хоча сам КСВ показував більш-менш  добре, після їх заміни нічого не змінилося, регулювання потужності при мінімумі йде тільки від 3.2 вата, при тому що полосковий індикатор потужності на дисплеї показує завжди 100%, і регулювання на нього не впливає ніяк. А от при переключенні на максимальну потужність, коли ручка доходить практично до кінця, то полоска в деяких позиціях стає від 0 до максисума, але в дуже вузькому регулюванні.  І ще замітив таку річ, дуже багато появилося пищалок (поражених точок)  на всіх діапазонах мабуть це теж зв’язано з випалюванням транзисторів вихідного тракту. Що можете порадити де починати "копати"?
seawar
Позивний: UR5RBP
Been thanked: 19 times
Повідомлення seawar »
Може, сам резистор регулювання потужності підглючує?
Yaroslav
та ні, не думаю, щось підгоріло в схемах керування...
Been thanked: 71 time
Yaroslav писав: ↑Пон липня 20, 2026 1:14 am І ще замітив таку річ, дуже багато появилося пищалок (поражених точок) на всіх діапазонах мабуть це теж зв’язано з випалюванням транзисторів вихідного тракту.
Появилося... тобто спочатку не було а потім з'явились?
Зв'язок між випалюванням вихідних транзисторів і пищалками на прийом не можу придумати. Дайте технічної інформації: візьміть один аматорський діапазон і випишіть для нього "поражонки". " Я гляну ті самі частоти і відповім чи то норма чи щось не так. Поражонки є, це факт, але оцінка "дуже багато" доволі суб'єктивна.
Регулювання вихідної потужності і вимірювання то різний, не пов'язаний між собою, функціонал. Не розглядайте їх як одну проблему.
В особисті повідомлення відправив питання.[/quote]
Yaroslav
появилося... тобто спочатку не було а потім з'явились? - ні просто я замітив їх пізніше, коли включив трансивер без антени то вони прям фонять а коли підключається антена то стають тихше але все одно трохи чути, краще раз побачити, тут лінк на відео....
https://fex.net/s/lk9tayp
Мене більше цікавить як зробити регуліровку мощності, що могло там вийти з ладу, коли пішла високочастотна напруга, така що почорніли резистори в КСВ метрі.
Yaroslav
фото резисторів КСВ
0-02-05-c7e08efd0e75df961e4565c175754d14db4f4516300d7719dbd802083280d9be_76d7f4da4ff0b2e0 (Copy).jpg
0-02-05-c7e08efd0e75df961e4565c175754d14db4f4516300d7719dbd802083280d9be_76d7f4da4ff0b2e0 (Copy).jpg (18.04 Кіб) Переглянуто 20781 раз
Цей екземпляр не авторський, тобто зібраний не в Харкові/Дергачах і налаштований не Олександром Миколайовичем. То ж порада - уявіть що ви його щойно зібрали самостійно, перевіряти і налаштовувати абсолютно все з самого початку. Не виключаючи помилки монтажу. У мене на частотах з відео тихо. Поруч є пищалки якщо без антени, але частоти не співпадають.
Треба мабуть ввести якісь явні ознаки по яким можна визначити авторський трансивер чи ні. Одна з них - Олександр Миколайович зазвичай ставить червоні ковпачки на тактові кнопки. В набори для самостійного збирання комплектую світло-сірі.
На фото підгорілих резисторів є ще одна ознака.
До речі, https://qrzua.club/viewtopic.php?p=5905 ... 7f8f#p5905 - тут, часом, фото не того екземпляра що у Вас? Бо є дещо схоже.
Yaroslav
 хто може пояснити, якщо на виводі 8 де регуліровка PWR, є земля то по ідеї має вихід ВЧ повністю блокуватися, але  звідки тоді може йти біля 4 вати на виході ?
