Нещодавно у телеграм-чаті була викладена інфа про антену типу петльовий вібратор для УКХ діапазону 144МГц яка дуже широкосмугова та має підвищену ефективність. Антена має такий зовнішній вигляд
Антена має діапазон роботи 136-174 МГц. Автор надав результати вимірювань векторним аналізатором
Антена привертає уваги ланцюгом узгодження імпедансів. Петльовий вібратор має опір біля 300ом. Зазвичай його узгоджують з кабелем 75ом за допомогою U-образного коліна
Працює ця схема так - кожна половина вібратора має опір 150ом. Але вони у протифазі. U-коліно довжиною у пів-хвилі змінює фазу на 180 град. Далі підключаємо обидві половини по схемі складання струмів, тобто паралельно, та отримуємо вихідний імпеданс 150ом/2=75ом.
У мережі знайшлась інформація по вимірюванню такого вібратора на 144МГц
Недоліком такого узгодження є те що на виході ми маємо 75ом замість потрібних 50ом. А це КСХ 1.5. Узгодити 75ом до 50ом можна за допомогою наступної схеми
Результати вимірювання вібратора з U-образним коліном та такою схемою узгодження наступні
Бачимо що смуга узгодження зменшилася. На мій погляд це сталося тому що і півхвюльовий фазоінвертор, і схема узгодження на лініях - резонансні.
З зовнішнього вигляду антени з початку топіка бачимо що U-образного коліна нема. Деталі конструкції антени автор не розкриває, бо це комерційна розробка, але надав інформацію що узгодження виконане на кабелі RG-63/U. Цій кабель має хвильовий опір 125ом та ідеально підходить для узгодження 300ом у 50ом за допомогою чвертьхвильового трансформатору.
Цікавий конструктивний момент це те що кабель розташований усередині вібратору - це видно з фотографій.
Можливо що зменшення елементів у ланцюгу узгоджування приводить до меншого КСХ у більш широкій смузі частот.
Є інша можливість узгодження, яка не потребує розташовувати кабель усередині вібратору. Схема на наступному малюнку
  Два чвертьхвильових трансформатора зроблені з кабелю 125ом трансформують опір кожної половини вібратора з 150ом  до 125*125/150=104,2ом. Далі з'єднуємо їх паралельно, але перевертаємо фазу однієї з половинок на 180град. На виході отримуємо 104,2/2=52ом, тобто стандартний 50ти-омний кабель.
На схемі середня точка вібратора з'єднана з оплеткою кабеля. Але цього можна й не робити.
Наскільки така схема узгоджування буде працювати краще або гірше ніж один чвертьхвильовий трансформатор я не знаю. Треба моделювати та вимірювати.
Якщо нема 125омного кабелю то з двох відрізків кабелю 50 та 75 ом можна зробити еквівалент. Виглядати буде ось так
Варіант дещо несиметричний - оплетку кабелю нікуди не підключаємо
Більш симетричний варіант
Два чвертьхвильових трансформатора зроблених з кабелю 75ом трансформують кожне з пліч вібратора у 37.5ом. З'єднуємо їх послідовно з урахуванням фази та отримуємо 75ом. Двома кусками кабелю 50 та 75ом довжиною 1/12 хвилі узгоджуємо до 50ом.
Якщо подивитися уважно на схему підключення чвертьхвильових трансформаторів то вони утворюють симетричну лінію з опором 2*75=150ом яка трансформує імпеданс вібратора 300ом у 150*150/300=75ом.
Якщо брати куски кабелю довжиною яка не кратна чверті хвилі то вилазить реактивка. Але її можна компенсувати іншим трансформатором на лінії з підібраною довжиною. Трохи дописав свою програму для розрахунків узгодження та получив ще декілька цікавих схем.
Перша ось така
Кожне плече трансформує 150ом у 100ом. З'єднуємо їх паралельно - отримуємо необхідні 50ом. RFSim99 каже що усе гаразд :)
Якщо окрім кусків кабелю ми можемо використовувати ємності або індуктивності то кількість варіантів суттєво збільшується
Останні чотири схеми узгодження мають різну добротність - це видно з графіку return loss. Як ми знаємо чим більша добротність - тім вужча смуга пропускання. Третя схема з ємністю 26пф має найбільшу добротність. Остання схема з індуктивністю - найменшу.
ur5ffc
Позивний: UR5FFC
Been thanked: 26 times
Повідомлення ur5ffc »
гарна робота!
і реальні антени  і ваш аналіз.
ur5ffc писав: ↑П'ят квітня 28, 2023 5:30 am гарна робота!
Дякую!
Займався "допілінгом" своєї програми для розрахунку ланцюгів узгодження імпедансів. При розрахунках необхідно враховувати згасання у лінії бо це суттєво впливає на результат. RFSim99 не дає можливості це зробити - в ньому лінії ідеальні - задається лише довжина та коефіцієнт укорочення. Довелося розібратися з моделюванням згасання у кабелях та зробити в програмі базу розповсюджених кабелів з можливістю редагування.
Ось варіанти схем узгодження для реальних кабелів. Окрім RG58 та RG59 наведені схеми для "подвійних кабелів". Тобто коли у двох кабелів з'єднуємо екрани і використовуємо лише центральні жили.
145MHz 300R to 50R impedance matching by UR5FFR.jpg (58.08 Кіб) Переглянуто 127364 разів
Як побічний результат програма може розраховувати параметри кабелів на основі моделі для любої частоти та довжини.
Наприклад для частоти 14.2МГц, 12 метрів фідер з КСВ 1.5
TL manager.png (29.99 Кіб) Переглянуто 127364 разів
Для порівняння ось результат розрахунку узгодження за допомогою GAL-ANA (це комерційна версія MMANA) узяті звідси
80m 4500 RG58 GAL-ANA.png (39.06 Кіб) Переглянуто 127364 разів
А ось мій варіант
80m 4500 RG58 UR5FFR.png (23.94 Кіб) Переглянуто 127364 разів
Бачимо, що незважаючи на ідеальне узгодження втрати дуже великі - до антени доходить 20% потужності. Чому? Тому що в лінії дуже великий КСХ
uw5rr
З нами з: Нед листопада 05, 2023 3:12 pm
Позивний: uw5rr
Been thanked: 1 time
Повідомлення uw5rr »
Секрету немає, все досить просто по узгодженню. Вібратор має опір не 300 Ом на практиці, а десь 200, і при наближенні до щогли опір падає, робили конструкцію з 4 вібраторів то взагалі не використовували лінії узгодження, просто вивели відстанню до щогли опір кожного в 200 Ом, і потім напівхвильовими повторювачами підключили паралельно 4 антени, отримали 50 Ом, важливо щоб всі 4 напівхвильові повторювачі були однакової довжини. тобто якщо кабель 2,5 метри то всі мають бути по 2,5 метра.
Been thanked: 113 times
В MMANА спробував змоделювати описану ситуацію.
Пенсіонер писав: ↑Вів листопада 07, 2023 5:40 pm В MMANА спробував змоделювати описану ситуацію.
Він(опір) зменьшится з 240 до 200 Ом ,а чотири вібратора в паралель і буде 50...
Тож яка відстань від щогли і як компенсували реактивку?
В ідеалізованих умовах (у програмі) 200 ом вдалося отримати при відстані до щогли приблизно 10см і КСХ (200) 1,12; підсилення зменшилося на 0,5 дБ. Це для одного вібратора.
Якщо це не критично, то питання знімаю.
Якщо,навіть опір залишиться 300 Ом,то чотири в паралаль,це буде 75...КСХ 1,5 ніхт проблем.
А реактивка для петлевого вібратора не дуже актуальна,він же широкосмуговий.
В мене був виїздний петльовий GP на 20-ку де я його тільки не ставив,ні разу ні чого не підганяв.
За рахунок широкої смуги все було на місці.
