ППЧ
Has thanked: 195 times
ППЧ
Я там питав на рахунок заміни 2SC5551. Та ось набрів на цікаву схему на сайті ur5ffr.com... Чи можливо така заміна?
А це варіант, на який я хочу замінити
Це оригінальний ППЧ на 45 мгц
Has thanked: 141 time
Re: ППЧ
Ставте краще ось такий каскад підсилювача - він буде більш стабільний бо інвертує сигнал та зменшує ризик самозбудження
2020-04-14 at 19-03-25.png (230.66 Кіб) Переглянуто 79172 разів
Ось тут є калькулятор для його розрахунку
Re: ППЧ
P.S. В темі на яку Ви дали посилання треба поправити лінки. Бо вони ведуть на неіснуючий сайт.
З транзистором BFP196
Re: ППЧ
У BFP196 fT = 7.5 GHz. Для режиму як ви навели він слабкий, бо при струмі 70мА на ньому буде розсіюватися потужність Ik*(Vd-Ik*R4) = 0,07*(12-0,07*14) = 770мВт, що більш ніж максимальна по даташиту 700мВт. Йому потрібно 50мА при напрузі живлення 8в, бо в нього напруга колектора 12в максимум - він слабкий та свч-шний
При такому струмі колектору тут більш підходить BFG591, 2SC3357, 2SC3950, BFQ162
Re: ППЧ
Я орієнтувався по даташиту.
Re: ППЧ
Так Vce=8в тому потужність 0,07*8=560мВт. Якщо дивитися далі у даташиті то там всюди 50мА/8в. А для шумів ще менще - 20мА/8в.
А у вас 70мА/12в і потужність буде 770мВт - він буде грітися або згорить. Корпус у нього чахоточний без радіатору, а ви його під 1Вт розігнати намагаєтесь :)
Re: ППЧ
Є схема підсилювача ППЧ. Використовуються досить рідкісні КТ938. Яка можлива заміна із сучасних та не дорогих?
Re: ППЧ
oldPsyho писав: ↑Вів травня 16, 2023 8:14 pm Є схема підсилювача ППЧ. Використовуються досить рідкісні КТ938. Яка можлива заміна із сучасних та не дорогих?
Перший раз чую що такий транзистор взагалі існує. Може КТ939?
Схема до речі невірна. Це "Norton amplifer". У нього співвідношення витків повинно бути не будь яким, а строго визначеним. Інакше вхідний/вихідний опір не буде дорівнювати 50ом
nirton gain.jpg (17.59 Кіб) Переглянуто 79016 разів
І ще дуже велике питання стосовно стійкості до збуджування при реверсі. Наскільки я пам'ятаю щось таке було в Росі чи десь - воно не працює стабільно.
Re: ППЧ
Транзистор 2Т938А (На скільки я пам'ятаю, то 2Т це КТ)
На рахунок збудження... Можливо. Може порекомендуєте перевірену схему та купку транзисторів для ППЧ (частоти 55-72 мгц)?
Screenshot 2023-05-16 at 21-28-55 Архив Транзистор 2Т938А-2 позолота 100 грн. - Транзисторы Запорожье на BESPLATKA.ua 92593045.png
Screenshot 2023-05-16 at 21-28-55 Архив Транзистор 2Т938А-2 позолота 100 грн. - Транзисторы Запорожье на BESPLATKA.ua 92593045.png (509.17 Кіб) Переглянуто 79013 разів
Re: ППЧ
Ставте MMIC і буде гарантовано працювати. Наприклад ERA-4. І не треба реверсу - простіше зробити роздільні тракти для RX/TX
