Тридіапазонний Моксон
Vitalii
Позивний: UT0UI
Been thanked: 33 times
Re: Тридіапазонний Моксон
Повідомлення Vitalii »
А тепер суб'єктивні відчуття від використання.
Перше і найголовніше - сигнали стали в середньому на 2 бали гучніші в порівнянні з вертикалом. Точніше так: Європа десь на 1 бал, діікси - на 2 бали. В ефірі стало реально чутно австралійські та американські станції. В контесті провів зв'язки навіть з Каліфорнією, яка на вертикал навіть в фт8 не давалась. По pskreporter мене стали чути на ті самі 10-12дБ гучніше за вертикал. Думаю, якби підняти антену хоча б ще на 2 метри, різниця буде ще більша, бо діаграма кута випромінювання притиснеться до горизонту. Але і в такому вигляді Європа дає рапорти на 1-2 бали вищі, ніж я їм, хоча у них потужності більші.
Друге - F/B. Сигнали ззаду антени в середньому на 2 бали тихіше. Тобто заявлені 10дБ перед/зад точно є. І це радує, особливо, коли треба відвернутися від гучного кацапа)
Але є і нюанс - співввідношення F/S (перед/бік) так собі. В цілому це не фішка моксонів, а тим більш, коли у тебе всього 2 елементи. Діаграма направленості в середньому близько 80 градусів по горизонту. З плюсів - направив на захід і всю Європу закрив, ще й бочком пів Африки чуєш і Америку :)
Ось такі враження.
Ну і результат, як то кажуть, на табло - попередні результати CQ WPX SSB приємно радують :)
Vitalii
Позивний: UT0UI
Дійшли руки додати в антену ще трохи діапазонів. Тепер він 20-17-15-12-10м
Нажаль, 10м став компромісним, сильно звузилась смуга, тепер тільки ссб шматок. Все інше - в наявності :)
UT0UI Moxon 20-17-15-12-10-x.zip
(670 байт) Завантажено 83 разів
Юрий
Been thanked: 8 times
Повідомлення Юрий »
Як і із чого зроблена збирательна лінія куди сводяться усі ляменти?
Vitalii
Позивний: UT0UI
Збираюча лінія в проекті - симетричний фідер з 1мм міді і відстанню 2см між провідниками. Зараз працює варіант з розплетеною польовкою. Тут головне не змінювати фазування вібраторів, всі "плюси" мають бути з одного боку від лінії живлення. Живлення елементів кожного діапазону - через клему, приєднану або припаяну до збираючої лінії. Живиться вона від запірного дроселя 1:1 з резистором 47кОм паралельно виходам на симетричну лінію. Гляньте фото, там у мене є вузол і лінія живлення
Has thanked: 572 times
Been thanked: 124 times
Vitalii писав: Чет травня 07, 2026 8:58 am Збираюча лінія в проекті - симетричний фідер з 1мм міді і відстанню 2см між провідниками. Зараз працює варіант з розплетеною польовкою. Тут головне не змінювати фазування вібраторів, всі "плюси" мають бути з одного боку від лінії живлення. Живлення елементів кожного діапазону - через клему, приєднану або припаяну до збираючої лінії. Живиться вона від запірного дроселя 1:1 з резистором 47кОм паралельно виходам на симетричну лінію. Гляньте фото, там у мене є вузол і лінія живлення
у нас лінію робили з дроту прппм 0.9 – 1.2 мм 73!
