Запірні дроселі
Has thanked: 16 times
Been thanked: 30 times
Re: Запірні дроселі
UR5VFT писав: ↑Пон квітня 13, 2026 11:52 pm цікавий висновок про намотування кл. балуна зробив OH7SV
 - https://www.jumaradio.com/Choke-balun-w ... omparison/
 - Висновок Як бачите, різниця в синфазному імпедансі між типами обмотки незначна. Тож ви можете намотувати свій дросельний балун як завгодно, щоб отримати синфазний імпеданс щонайменше 1000 Ом.
Висновки неправильні. Для балуна або запорного дроселя вкрай важливим є мінімальна ємність між входом і виходом.
 І це давно відомий факт.
Ось що пише Гончаренко:
 P.S. Додам, що читаючи коментарі, бачу що аматори намагаються приліпити запорний дросель для роботи з приймачами. Ще йочікують якогось там зменшення перешкод...
Для приймачів запорний дросель і даром не потрібен. Він вкрай потрібен при роботі на передачу, щоб унеможливити випромінювання електромагнітних хвиль елементами антени, які не призначені для цього.
Has thanked: 731 time
Been thanked: 146 times
Re: Запірні дроселі
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 am
ваш випадок для несеметричної антени. ось ще думка
- любая геометрически не симметричная относительно оси фидера антенна будет давать фидерный эффект, т. е. фидер будет являться частью антенны.
И вопрос нужен, или не нужен в этом случае запорный дроссель, или транс с хорошим симметрированием, открытый, т. к., в зависимости от геометрии полотна и фидера, непосредственно стекающий на оплётку ток может как улучшать суммарную диаграмму, так и ухудшать -
а це про симетричну
 - в большинстве случаев, правильный перевод несимметричного кабеля на симметричный диполь, автоматом обеспечивает и симметрирование, а, следовательно, и отсутствие стекающего по оплётке тока. Так что, необходимость в данном случае запорного дросселя сомнительна...
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 37 times
Been thanked: 11 times
Re: Запірні дроселі
Повідомлення UR4LGA »
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 am P.S. Додам, що читаючи коментарі, бачу що аматори намагаються приліпити запорний дросель для роботи з приймачами. Ще йочікують якогось там зменшення перешкод...
Тобто, на кабель приймача завади не наводяться на оплетку кабелю? І протидіяти попаданню цих завад на вхід приймача - не треба?
Якщо антенна віднесена від стін будівлі наприклад на мачті, то кабель йде вздовж будівлі (де наведено багато «смогу») та щоб не «назбирати» всі БЖ по  дорозі треба зберігати сіметрію. Для цього зазвичай використовують балун, але як вище писали запорні дроселі теж мають симетрируючі властивості🤷
Been thanked: 113 times
Re: Запірні дроселі
 Ігор Віт. » Вів квітня 14, 2026 7:02 pm
В книзі 2 згаданого автора є розділи 3.1.6 стор.26, 3.6.6 стор.203 (видання 2005 року).
Re: Запірні дроселі
UR5VFT писав: ↑Вів квітня 14, 2026 9:33 pm ваш випадок для несеметричної антени. ось ще думка
а це про симетричну
Можете назвати автора цих "думок"???
Невже ви не зрозуміли і не розумієте, що мова не йде про діаграму направленості? Невже ви не розумієте, що випроміновання фідера є джерелом перешкод, коли навіть утюги можуть "заговорити" при роботі на передачу?
І що це таке- "правильный перевод несимметричного кабеля на симметричный диполь"?? можете пояснити??
Re: Запірні дроселі
Пенсіонер писав: ↑Сер квітня 15, 2026 3:26 pm
мабуть є... і що?? вивчайте собі в задоволення..
Re: Запірні дроселі
UR4LGA писав: ↑Сер квітня 15, 2026 2:24 pm
та робіть що хочете...чеслово, маєте повне право...
Re: Запірні дроселі
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 amбачу що аматори намагаються приліпити запорний дросель для роботи з приймачами. Ще йочікують якогось там зменшення перешкод...
Ігор Віт. писав: ↑Сер квітня 15, 2026 7:01 pm випроміновання фідера є джерелом перешкод, коли навіть утюги можуть "заговорити" при роботі на передачу?
Ви самі собі суперечите. Якщо без дроселя фідер випромінюю при передачі то він так само приймає усе сміття з ваших "утюгів" при прийманні. Це на мій погляд очевидно. Дросель дозволяє прибрати т.з. "антенний ефект фідеру", тобто унеможливити як випромінювання, так і приймання радіохвиль фідером.
Re: Запірні дроселі
На мій погляд очевидно, що левову частину перешкод прийме полотно антени, а не фідер. Тому навіть гірлянда дроселів суттєво не очистить ефір від перешкод.
але не буду розчаровувати панів, які свято вірять в силу «священного запорного дроселя для приймача», і мріють поо те що навісивши запорні дроселі на фідер, вони почують кристально чистий ефір, який був років сто тому назад.
Re: Запірні дроселі
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 am На мій погляд очевидно, що левову частину перешкод прийме полотно антени, а не фідер. Тому навіть гірлянда дроселів суттєво не очистить ефір від перешкод.
Воно може й очевидно, але неаргументовано. Джерелом завад є електрична мережа. Бо усі ці китайські імпульсні перетворювачі без фільтрів генерують завади які саме мережа випромінює. Тобто вона працює як антена. Далі елементарна фізика - чим далі наша антена від цієї тим менше рівень завад наводиться на приймач. Я свого часу експериментував з аперіодичними приймальними рамками дивлячись на панораму сдр. Так ось якщо рамку винести за межи будівлі десь на 10-15 метрів то це зменшує рівень шуму та завад. При цьому на фідери були встановлені нормальні дроселі з обох кінців на кільцях з мю 2000. Звісно якщо ваша антена на даху багатоповерхівки то ефект може бути не такий відчутний, бо по суті антена у цьому випадку не винесена за межи завад на достатню відстань. Але навіть і в цьому випадку гірше від встановлення дроселя не буде, бо якщо кабель десь біля мережі прокладено то без дроселя усе це піде на вхід приймача.
