Власне той діполь вже зняв, на його місці поставив Yagi 144-435. Графік КСХ ще не дивився, але думаю, що та бовтанка нікуди не поділась. Завтра зроблю картинку.
Запірні дроселі
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 944 times
Re: Запірні дроселі
Він запирає
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 66 times
Re: Запірні дроселі
Ага, і ось ми вже маємо два призначення запірного дроселя:
1 - подавлення синфазних сигналів (місцевих завад які наводяться безпосередньо на коаксіальний кабель)
2 - відсікти оплетення кабелю щоб воно не працювало в якості полотна антени.
Так виходить?
Чи корисний запірний дросель завжди чи є випадки коли від нього шкоди більше ніж користі?
Так виходить?
Re: Запірні дроселі
А тепер ще нюанс - місце розташування запірного дроселя.
Якщо хочемо позбавитись від антенного ефекту фідера - треба ставити дросель в місці підключення фідера до антени.
Якщо задача позбавитись від синфазних завад - ставимо безпосередньо біля приймача.
Вірно?
Вірно?
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 110 times
Re: Запірні дроселі
Не існує синфазної завади. Є синфазний струм, який призводить до антенного ефекту фідера.
Причинами появи синфазного струму (за відсутністю засобів придушення) можуть бути зокрема асиметрична конструкція антени, живлення симетричної антени несиметричним фідером, довільно розташовані джерела випромінювання в різноманітних приладах, розташування антени не симетрично відносно навколишнього оточення, несиметричне розташування фідера відносно самої антени. Часто всі зазначені причини можуть бути присутні гуртом, не тільки по одній.
Дросель біля точки живлення антени запобігає перебіг синфазного струму від антени до трансивера. Найчастіше ставлять тільки там.
Дросель біля виходу трансивера запобігає перебіг синфазного струму наведеного від джерел завад близько розташованих до фідера. Зокрема і від наведення власного сигналу через несиметричне розташування відносно антени (навіть симетричної). Потреба визначається конкретними обставинами.
Тому висновок один - краще мати дросель на обох кінцях фідера (про всяк випадок, який буває непередбачуваним).
До речі, дросель потрібен і на кабелі живлення від мережі.
UR4LGA
- Позивний: UR4LGA
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 11 times
Re: Запірні дроселі
Так само ставив запорний дросель біля точки живлення полотна антени, біля підсилювача (вихід кабеля з шеку) та ще й на кабель «по дорозі» вішав защіпки ферітові. Але чесно сказати від завад все це ніяк не допомагало
більший ефект був коли поставив балун (сметрична антена - діполь) - тоді шумова пола трохи присіла, але теж не так щоб прям дуже сильно
(6-7 балів на 7 МГц)
Re: Запірні дроселі
О, цікаву тему підняли за балуни. Запорний дросель на феритовому кільці по суті це і є балун який не трансформує опір. Тобто 1:1. Він має властивості симетрування антени. Це буде справедливо якщо його опір досить високий - 1кОм та вище.
І ще він каже що ферит NiZn погано працює на низьких частотах менше 20МГц. Там потрібно використовувати ферит MnZn. Наприклад якщо взяти кільце К40*25*10 2000НМ то приблизно 6-8 витків буде працювати вже починаючи з 3.5МГц
Не мав справи з такими застібками але трохи попитав гптчат. Він каже що на 3,5МГц імпеданс вашої конструкції три вітка через три застібки буде десь 300-600ом. Цього замало. Потрібно не менше 1кОм краще 3-5кОм, а в ідеалі 8-10кОм. Щоб отримати 1кОм на 3.5МГц гптчат каже потрібно не менше 12 застібок через котрі зроблено 3 вітка. А краще 30. Отаке.serge_m писав: ↑Чет квітня 09, 2026 3:21 pm Як на мене, феритові застібки найзручніше бо легко вдягаються на вже змонтований кабель. А якщо взяти феритову застібку з внутрішнім діаметром 13.5 мм і використовується нетовстий кабель типу RG-58 то можна 2-3 оберти кабеля пропустити через феритову застібку.
Для більш предметної розмови: застібки маю такі - https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 33247.html
Якщо там звичайний ШПТЛ то він не працює як дросель, тому треба ставити додатковоserge_m писав: ↑Чет квітня 09, 2026 2:26 pm 1. Маю простеньку кількадіапазонну антену для виїздів на природу - несиметричний діполь 4м+16.5м. Чи навпаки 4.5м + 16м вже не пам'ятаю. Коаксіальний кабель RG58 підключений через ШПТЛ намотаний на феритовому кільці зовнішнім діаметром десь 35-40мм в 2 дроти. Не дуже розбираюсь то УнУн чи БалУн, який там коефіцієнт трансформації.
Ну гірше з ним точно не стане. Тут на цих частотах якраз підійдуть ваші застібки.serge_m писав: ↑Чет квітня 09, 2026 2:26 pm 2. Маю діполь на 145 МГц підключений доволі довгим (близько 40 метрів) кабелем RG58 (так, я в курсі що далеко не найкращий вибір для УКХ). Так от якщо подивитись графік КСХ цього антенно-фідерного пристрою, то видно що є власне графік КСХ самої антени, на який накладена якась "бовтанка" - як синусоіда. Є підозра що це вплив довгого і ненайякіснішого кабеля на параметри антени. Чи допомагає запірний дросель прибрати або зменшити такий вплив?
- Has thanked: 685 times
- Been thanked: 139 times
Re: Запірні дроселі
зараз роблю так . амидон трубки. клок балун склеені плоскі фер. стержні.. 73!Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:39 am Serge_m, не розумію, чому ви сперечаєтеся? Вам же правильно написали вище- треба міряти. Берете один метр вашого кабелю нанизуєте на нього ваші застібки і міряєте індуктивність обплетення. І будете бачити що далі робити. Через одну застібку можна пропустити і три витки кабелю, але тільки тонкого. Товстий кабель ви ніколи в житті так не зробите. Тому вірно написано вище: або кільця з проникністю 400… 2000. Або кільце з телевізора.
у мене для інвертед ві на діапазон 80 м викорисатано 5 кілець з проникністю 2000. Зробив всього два витки через них кабелем RG58 і отримав необхідну індуктивність запірного дроселя.
Re: Запірні дроселі
цікавий висновок про намотування кл. балуна зробив OH7SV
- https://www.jumaradio.com/Choke-balun-w ... omparison/
- Висновок Як бачите, різниця в синфазному імпедансі між типами обмотки незначна. Тож ви можете намотувати свій дросельний балун як завгодно, щоб отримати синфазний імпеданс щонайменше 1000 Ом.
