- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 75 times
Доброго всім вечора. Шукаю заміну транзисторам J310, які стоять в змішувачі (активний JFET змішувач на 4-х J310).
Чув що можна їх замінити на BF245C. Може щось підскажете?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
Це не зовсім те ж саме бо у BF245 крутизна в два раза менша ніж у J310.
А у чому проблема купити J310? SMDшна версія має трохи інше маркування MMBFJ310. Раніше купував у имраді, але то давно було.
Є вони на імраді, але ж геть дрібні))
Хочеться щось в корпусі ТО-92, щоб легше паяти.
А на рахунок аналогів транзисторів BD137, BF199, 2SC2509 та 2SC5551 щось можете порадити?
Ставте BF245, але треба буде підібрати робочу точку (зазвичай з допомогою резистора у витоку.
Замість BF199 - S9018. Він є як смд так і в ТО-92. Це чудовий та дешевий ВЧ транзистор з Ft=800MHz та Ik<50mA.
2SC5551 --> BFG591, 2SC5337, 2N5109, BFQ162. Якщо не вистачає потужності то можливо ставити декілька транзисторів у паралель та в емітер ставити вирівнюючі резистори. Наприклад два 2SC3357 можуть працювати при струмі 100мА - по 50мА на кожний.
За інші нічого не скажу
В якості заміни 2SC5551 можуть підійти BFR193 або BFP650 ?UR5FFR писав: ↑П'ят квітня 07, 2023 9:51 pmСтавте BF245, але треба буде підібрати робочу точку (зазвичай з допомогою резистора у витоку.Замість BF199 - S9018. Він є як смд так і в ТО-92. Це чудовий та дешевий ВЧ транзистор з Ft=800MHz та Ik<50mA.
Ні не можуть. BFP650 3х вольтовий, BFR193 дуже слабкий супротив 2SC5551. У 2SC5551 якщо не помиляюсь нормований коефіцієнт спотворень. Вивчайте даташити - там усе є
Гм... Щось я дивлюсь на це все, і мені здається що 2SC5551 можна замінити на КТ610А, а 2SC2509 на КТ920, КТ925...
Якщо дивитися на вітчизняні компоненти то зверніть увагу на КТ939 - це більш логічна заміна для 5551, бо у нього наскільки я пам'ятаю висока лінійність. Ще є КТ606 - його теж можна в усілякі драйвери та ПВЧ ставити.
Зараз ці "вертольоти" коштують зовсім не малих грошей... КТ606 маю кілька, ще десь був один 2Т911А...
- Has thanked: 731 time
- Been thanked: 145 times
зверніть увагу на недорогий транзистор 2SC2314 застосовували замість кт610 кт606 драйверних схемах..ітд для прикладу ..73!Зараз ці "вертольоти" коштують зовсім не малих грошей... КТ606 маю кілька, ще десь був один 2Т911А...
- https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-2 ... eeshipping
- RFE_DRV.rar
- (17.49 Кіб) Завантажено 2335 разів
