- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
І на останок- перевірка частотних характеристик цього попереднього підсилювача на двох транзисторах S9018.
Дві осцилограми сигналу на виході, на навантаженні 100 Ом, для частот 15 МГц і 29 МГц. Вхідний сигнал в обох випадках одинаковий по рівню.
На першій частота сигналу 15 МГц:
На другій осцилограмі частота сигналу 29 МГц:
Як бачимо- амплітуда вихідного сигналу практично ідентична! І це непогано!
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 14 times
Дякую за виконану роботу. Чухаю потилицю. Єдина відмінність - я використав смд транзистори S9018(jcst) sot23 замість то92. (Купував www rscomponents.kiev.ua. ніколи не підводили.) Читаю їх даташит. Відмінності є, але чи принципові... Судячи з усього, настає обмеження сигнала, але набагато раніше, ніж у Вас. Замість резистора R14 ставив багатообертовий на 5 кОм. Оптимум - як на схемі.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 944 times
смд тут не підходять бо в них мала потужніть розсіювання. то92 корпус досить теплий.liqura писав: ↑Нед березня 08, 2026 7:57 pm Дякую за виконану роботу. Чухаю потилицю. Єдина відмінність - я використав смд транзистори S9018(jcst) sot23 замість то92. (Купував www rscomponents.kiev.ua. ніколи не підводили.) Читаю їх даташит. Відмінності є, але чи принципові... Судячи з усього, настає обмеження сигнала, але набагато раніше, ніж у Вас. Замість резистора R14 ставив багатообертовий на 5 кОм. Оптимум - як на схемі.
PS Ви робили те що я написав вище?
Так, від'єднував все, що після перших двох транзисторів. Нагружав не на 220 Ом а на 300 Ом. І бачив ту саму форму сигналу. Спотворення в перших каскадах. Спробую змінити транзистори на ТО92.
Виміряйте режим по постійному струму транзисторів - це перше що треба було зробити
Спробую, але лише в якості експерименту. Бо напруга 12,6 В це принципове для мене.Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:36 am Я б на вашому місці спробував би, в якості експерименту, збільшити напргу живлення. До 15 чи 18 вольт.
15в максимум. Вище є ризик спалити вихідні транзистори
У вас струм колектора Q4 5мА. Це досить мало. Я розраховував на 14.7в живлення. При цьому струм колектора Q4 становить десь 15мА - тобто у тричі вищий. Спробуйте підняти струм колектора Q4 хоча б до 10мА змінюючи номінали базового дільника
