- Позивний: Ur5ydw
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 39 times
А в транзисторах ви впевнені?мав схожу ситуацію з китайською підробкою...це як варіант...Інше вже написав Андрій,то струми спокою...
- Has thanked: 51 time
- Been thanked: 12 times
Так, струми виставлені по 100 мА на транзистор. При зменшенні вхідної напруги пропорційно зменшується амплітуда, форма сигналу залищається незмінною. Картинку з виходу показав лище тому, що так мені зручніше закріпити щуп осцилографа. Така сама, по формі, картинка на колекторі Q4, тільки з невеликою амплітудою. З генератора чиста синусоїда. Сигнал на колекторі Q4 такий самий навіть якщо вимкнути вихідний каскад.
- Позивний: UR3ILF
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 83 times
Вiдключіть драйвер від вихідного каскаду, навантажте драйвер на резистор наприклад 100 паралельно трансформатору і перевірте форму сигналу. Або замiсть трансформатору дроссель 47мкгн з резистором для перевiрки.
Така форма буде якщо мало потужності каскаду. А також перевірте трансформатор на АЧХ. Якщо витків мало то трансформатор шунтуватиме, це навантаження по потужності і спотворення форми огинаючої. Але зазвичай таке буває на НЧ діапазонах коли витків мало, а ферит 400. Iндуктивність трансформатора перевірте. Від 40-50 мікрогенрі має бути для слаботочних ланцюгів. І ще електроліт поставте в живлення драйвера. Може блокувальний конденсатор не 100n а 100 пік запаяли. Десь хомут шукайте. Можливо ще збуждення на укх. Плавно розкачку подавайте та дивiться на базi а потiм коллекторi контролюючi ток по падiнню на резисторi R12 10ом в живленннi. Явщо стрибок то це збудження.
https://fex.net/s/kazrayf Хотів продемонструвати зміну картинки при зміні частоти генератора. Але є зауваження по моточним данним трансформатора Т4. Верхня обмотка складається з 1 витка, нижня - 6 витків. Найкраща амплітуда сигнала.
- Позивний: UR3ILF
На щупi дiльник увiмкнуто? Без цого нема сенсу вимiрувати на таких частотах.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 27 times
Не втримався ізібрав цей нещасний каскад на двох транзисторах на макетній платі… зроблю пару фото з екрану осцилографа і поділюся інформацією буквально за годину або півтори.
Так.Андрій_UR3ILF писав: ↑Нед березня 08, 2026 4:22 pm На щупi дiльник увiмкнуто? Без цого нема сенсу вимiрувати на таких частотах.
Дякую.Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:36 am Не втримався ізібрав цей нещасний каскад на двох транзисторах на макетній платі… зроблю пару фото з екрану осцилографа і поділюся інформацією буквально за годину або півтори.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 889 times
Транзистори перед монтажем перевіряли? Треба ємність затвору виміряти китайським тестером усього. Бо якщо вона суттєво вища за 50-70пф то це підробка.
Далі треба зробити ось що - струм спокою виставити в нуль або від'єднати від живлення другий та вихідний каскади. Правий кінець С12 навантажити на 220ом на землю. На цьому опорі подивитись сигнал. Якщо спотворення є - то проблема в самому першому каскаді. Перевірте що у вас усе коректно з режимами роботи транзисторів - перемірте напруги та вирахуйте струм колектора. Можливо опір десь не того номіналу запаяли
Зібрав за 15 хвилин на макетній платі підсилювач на двох транзисторах S9018. В схемі нічого не змінював, жодного номіналу.
Навантажив вихід підсилювача (середній відвод трансформатора) резистором 100 Ом через конденсатор 0,1 мкФ.
Трансформатор виконаний класично: 15 витків проволоки, намотка біфілярна. Індуктивність трансформатора між крайніми відводами =192 мкГн.
Монтаж виконано тяп ляп: довгі виводи деталей та транзисторів. Звісно, так не треба робити: Але навіть у цьому випадку будь-які самозбуди були відсутні.
Сигнал частотою 15 МГц подавався з генератора Г4-102А.
Вхідний сигнал був такий, розмах 175 мВ:
При такому рівні вхідного сигналу счигнал на виході мав розмах 1,29 В і більш менш прийнятну форму. (але вершина синусоїди вже почала плоскішати):
При подальшому збільшенні рівня вхідного сигналу форма на виході почала спотворюватися, розмах=3,72 В:
І врешті решт сигнал став нікудишній при розмахові=5,12 В:
На мій погдяд спотворення сигналу це банальний перегруз по входу. Так і повинно бути- малопотужні транзистори S9018 на більше і не здатні.
