Визначення вихідного опору ділянки тракта
Been thanked: 71 time
Re: Визначення вихідного опору ділянки тракта
Якось так? Якщо він мене знову не намахав то в точці L16-C109-C68 на частоті 6 МГц буде приблизно 630 Ом. Хотілось би 560, але індуктивність 4.3 мкГн - поза рядами стандартних номіналів, тому 4.7
Has thanked: 28 times
Been thanked: 95 times
Так, вiно. Тiльки 150р забагато для 6МГц. 100+39р якраз. Двi позицii на платi зробiть. Так краще буде пiдiбрати або один на один конденсатори запаювати теж можливо.
По розрахунках 145 пФ та 4.38 мкГн. Місце під додаткові посадочні місця і так вигризаю як можу. Другий конденсатор простіше бутербродом.
serge_m писав: ↑Чет березня 05, 2026 9:19 pm По розрахунках 145 пФ та 4.38 мкГн. Місце під додаткові посадочні місця і так вигризаю як можу. Другий конденсатор простіше бутербродом.
Ланцюги узгодження зручно підбирати в RFSim. У вашому випадку індуктивність буде більша тому ємність треба зменшити, бо резонансна частота яка залежить від L*C повинна дорівнювати 6МГц з мінімальним відхиленням. Можна на калькуляторі ось так порахувати
С = 145*4,38/4,7 = 135пф
Розберемо ще один приклад?
Маємо телеграфний кварцовий фільтр з завідомо відомими вхідним і вихідним опорами по 430 Ом.
Цей фільтр в приймальному тракті:
 По виходу фільтра бачимо навантаження 430 Ом, що дорівнює вихідному опору фільтра. Далі ізольований затвор польового транзистора який на узгодження не впливає. Тут все зрозуміло.
А от по входу фільтра польовий транзистор з навантаженням 560 Ом в стоці. Поясніть будь ласка чому не 430 Ом. Здогадуюсь що тут перераховується якось з урахуванням коеффіцієнта підсилення чи ще якогось коеффіцієнта. Дякую наперед.
Оновлено:
спробую частково сам відповісти на питання. По входу фільтра резистор 560 Ом до + живлення і привідкритий польовий транзистор на землю. По ВЧ вони включені паралельно. Лишилось порахувати опір польового транзистора - оттут вже точно допомагайте. Живлення 8 Вольт.
Оновлено 2:
Все зводиться до струму стоку транзистора. Знаючи струм, рахуємо напругу на стоці, відповідно знаємо яка напруга на стоці, знаючи струм і напругу рахуємо еквівалентний опір Rds
Оновлено 3:
Не втримався, заміряв напругу на стоці. +4.5В, значить на резисторі 560 Ом падіння 3.5В, що говорить нам про струм стоку 0.0625 Ампера.
Rds = 4.5В / 0.00625А = 720 Ом.
560 Ом || 720 Ом = 315 Ом. Виходить вхід кварцового фільтра трохи неузгоджений 315 Ом vs 430 Ом.
Питання: як я міг отримати напругу на стоці розрахунками, а не вимірюванням?
Has thanked: 760 times
для якого фільтру QER. сходового. мостового розраховуємо узгодження . схему можна ? 73!
Ось схема фільтра:
Резистори, думаю зрозуміло, не є частиною власне фільтра
serge_m писав: ↑Вів березня 10, 2026 11:49 am Оновлено:
Оновлено 2:
Ніт, так воно не рахується. Транзистор (біполярний або польовий) це джерело струму. Він не ідеальний та має деякий вихідний опір. В даташитах часто наводять зворотну величину - вихідний адмітанс. Його виміряють у mS. 1mS = 1 / 1kOhm. Адмітанс має комплексну форму - тобто це вихідний опір (активний) та вихідна ємність які підключені паралельно. На низьких частотах вихідна ємність майже не впливає на вихідний опір. Але на ВЧ її треба враховувати.
Беремо з даташиту на 2SK241 графік
Gos - це активна компонента адмітансу, Bos - реактивна. Частоти 6МГц немає, тому рахуємо приблизно Gos=0,01mS, Bos=0,08mS
Але це для 10в drain-source. У нас навантаження резистор тому на драйні буде менше. Знайдемо струм та напругу на драйні графічним методом
Це корелює з тим що ви виміряли - 4,5в.
Далі дивимося як змінюється адмітанс від напруги на драйні
Реактивна компонента та активна збільшується приблизно у двічі. Тому будемо рахувати що Gos=0,02mS, Bos=0,16mS. Активна та реактивна частина підключені паралельно. Їх сумарний адмітанс просто дорівнює сумі адмітансів. Тобто Aos = Gos+Bos = 0.18mS. Тепер знайдемо вихідний опір транзистора Ros = 1/Aos = 5,5к
Повний вихідний опір складається з вихідного опору транзистора та резистора навантаження
Rout = Ros || Rload = 1/(1/5,5k+1/560) = 508ом
Тобто дещо вище ніж треба. Щоб отримати 430ом треба поставити навантаження
Rload = 1/(1/430-1/5,5к) = 466ом.
Я би поставив дещо більше - 470ом
Вчергове дякую за розгорнуту відповідь, і в цілому за те що ділитесь цими знаннями. Думаю, цікаво не тільки мені.
Якщо підсумувати і спростити, то для такого каскада номінал резистора в сток беремо округленням в більшу сторону (або просто наступний номінал з стандартного ряду) від вхідного опору наступного кола.
PS:
Gemini мені вчора порахував приблизно те саме, але менш переконливо, без графіків з даташиту, то ж я подумав що він мене знову намахує )))
Взагалі якщо мова йде про КХ та низькоомне навантаження (менше 1к) то можна не морочитися - вихідний опір ПТ на цих частотах досить великий у порівнянні з навантаженням. Але якщо частота вища за 30-40МГц, або навантаження високоомне (наприклад резонансний контур) то це треба враховувати.
PS там невелика помилка у розрахунках - поправив графіки та числа
