Прості схеми приймачів
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 15 times
Re: Прості схеми приймачів
Нормальні автори це які? Я дивився статтю Брагіна. Називалася «смеситель yes 2002” там конденсатори по 150 пф. І взагалі, я робив приймач ПП на цій мікросхемі. Працював відмінно.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 46 times
UR5VFT писав: ↑Сер березня 04, 2026 6:19 pmякщо є 4053 робіть цей працює відмінно. джерело 73!
https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=62&t=621
Подавати 5а 2822 13.8в це круто. (Так , я знаю що можна до 15 але теперішні мс не люблять таких напруг)
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
YES2002 не прямого перетворення!Він з кварцовим фільтром.А тут мова йшла,саме про ППП.Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:36 am Нормальні автори це які? Я дивився статтю Брагіна. Називалася «смеситель yes 2002” там конденсатори по 150 пф. І взагалі, я робив приймач
Приклад нормального ППП на сайті US5MSQ.
Ви, як і більшість дописувачів тут, читаєте по діагоналі. тому і коментарі публікуєте по принципу «шопопало». І мене це не дивує…
при чому тут кварцевий фільтр? Ви читали статтю Брагіна, яку я назвав? Ви знаєете по що там написано?
- Позивний: UT5LP
При тому,що на виході змішувача виділяються частоти кварцового фільтру...мегагерци...Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:36 amпри чому тут кварцевий фільтр?=0.95em «шопопало». І мене це не дивує…
На виході змішувача ППП виділяються звукові частоти.
І для звукових частот 150пФ,це порожнє місце.
Як що ви навчились відрізняти антену від паяльника,це ще не привід давати оцінку шо попало,а шо не попало...
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 767 times
Так, тут треба ставити більшу ємність. Змішувач працює від істокового повторювача на КП303Е. Його крутизна від 4 до 20мА/В. Беремо нижчу - 4мА/В. Це дає вихідний опір 1/0,004 = 250ом. Якщо поставити тут ємності 0,1мкф то частота зрізу буде десь Fc = 1/(2*Pi*R*C) = 6,4кГц
Легко порахувати що ланцюг 10к+0.1мкф який стоїть далі має частоту зрізу 159Гц. Схема непрацююча. Навіть для телеграфу
- Has thanked: 505 times
- Been thanked: 106 times
запис звучання з форуму. у моєму варіанті усі 3 ключі були включені параллельно. 73!
- пр пр 7.0 мгц.rar
- (2.33 МіБ) Завантажено 57 разів
