У такого помножувача є одна перевага: катод має потенціал близький до землі. А якщо відповідно сфазувати вилку в мережі, то цей потенціал буде як у нульового провода. Я свій підсилювач на ГИ-6Б зробив саме таким чином (анодна напруга 1800В. Нічого, свої 200Вт видає. Бо дуже не хотілось, щоб накальний трансформатор в один прекрасний день пробився через високу напругу на ньому. Також у ламп є обмеження по напрузі між ниткою розжарення і катодом. Тож щоб не заморочуватись із усим цим, я тупо фазую мережу і у мене катод має потенціал землі.UR5VFT писав: ↑Суб червня 14, 2025 2:17 pm
дуже невдале рішення
- Несиметричні помножувачі можуть мати меншу здатність навантаження в порівнянні з симетричними, особливо при високих ступенях множення.Чим більше ступенів множення, тим складніше підтримувати стабільну вихідну напругу під навантаженням. Тому багатоступінчасті помножувачі напруги найкраще підходять для малопотужних пристроїв. читаємо
Vavolo
- Позивний: UR4UQZ
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
- Has thanked: 760 times
- Been thanked: 154 times
підсилювач на 6 лампах гу 50 73!
- KW PA aus 6x GU50 Röhren.rar
- (1.69 МіБ) Завантажено 2715 разів
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 52 times
...стояв такий на 3-х ГУ-50-их і зараз стоїть на 4-х Г-811, до 1500 Uа проблем не було...
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 30 times
Є просте емпіричне правило: на кожні 1000 вольт анодної напруги не менше 1 мм зазору між пластинами.
