Приймач RX998.
Has thanked: 104 times
Been thanked: 677 times
Володимир писав: П'ят березня 31, 2023 5:42 pm Налаштовував за допомогою NWT, схему даю. підстроювальні конденсатори ставив тільки на момент настройки, потім випаював, міряв його ємність і ставив в плату вже кераміку. На схемі номінали такі, які спаяно в плату, підстроювальні конденсатори без номіналу. Дроселі десь брав в інтернеті. MURATA, СМД 1210. Пробував мотати на кільцях 7х4х2.5 1000НМ - без змін.
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Been thanked: 13 times
Повідомлення Володимир »
UR5FFR писав: Нед квітня 02, 2023 5:39 pm Наскільки я розумію 13дб втрати це ще на етапі налаштування? Це забагато.
Володимир писав: Нед квітня 02, 2023 6:38 pm Пробував на смугастиках, також втрати великі. Так, мотав на Мураті, побачив парочку таких дроселів в контурах ПЧ в брелку до якоїсь дистанційки на 430Мгц. По даташиту до мікросхеми, що стояла там, 450кГц. Я ї примінив цю пару в ДПФ. Інші замовив в інеті. Добре, буду пробувати інші варіанти.
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
UR5FFR писав: Нед квітня 02, 2023 7:06 pm Може на макетці накидати той ж самий ДПФ на один діапазон без діодів. Тобто лише смуговий фільтр. Далі налаштувати його трімерами та виміряти згасання.
Буду так пробувати.
UR5FFR писав: Нед квітня 02, 2023 7:06 pm полярність діодів не переплутали часом?
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Has thanked: 20 times
Been thanked: 43 times
