Has thanked: 24 times
Been thanked: 47 times
oldPsyho писав: Нед січня 11, 2026 9:56 pm
Freddy писав: Нед січня 11, 2026 8:30 pm
Я би зробив суцільну землю не тільки знизу але й зверху. І багато перехідних отворів щоб її з'єднати
 ось як варіант
імхо переходи треба розподілити рівномірно, а не хаотично їх натикати... он зверху їх майже нема.. Зробіть більший відступ від доріжок, щоб зникли оті острівці земляні, від них сенсу ніякого.
Про переходи правильне зауваження.  Просто на фото не кінцевий варіант а прототип  щоб можна було відкотитися до попереднього варіанту . Про острівці , їх не так багато а острівець під мс я залишу , зайвим не буде  . Збільшення зазору знищить існуючі острівці і породить інші . Зараз зазор 0.75мм  я хз чи мало чи багато  для плати ум . Ніколи раніше їх не малював
SIMON писав: Суб серпня 16, 2025 3:18 pm  якщо мова про схему з першої сторінки, то не зрозуміло хто там L3.
 вигляд має такий
Скільки мілівольт подаєте на вхід?  Я не впевнений що вихід з sa612  розкачає цей каскад . Дякую  !
SIMON
Been thanked: 7 times
Повідомлення SIMON »
цей підсилювач використовую для розкачки більш потужних.по схемі:вихід ВЧ генератора 10dBm-плавний атенюатор-вхід - вихід  плавно регулюється від1 до 5-6Вт.
 вигляд має такий
Тільки зараз роздивився , ви живите AD8009 напругою 12в , не багато ? Бачу на фото в фнч конденсатори км , вони нормально там живуть ?
SIMON
у AD8009 живлення 12,5в по максім.
при такій потужності в фнч буде нормально працювати будь шо,навіть кераміка 0805.
Поставлю 0805 в фнч, подивлюся як вони там житимуть
SIMON писав: Сер лютого 18, 2026 11:31 pm у AD8009 живлення 12,5в по максім.
Який струм спокою виставляли ? 200ма ?
Позивний: Ur5ydw
Been thanked: 34 times
Повідомлення Ur5ydw »
500-700 ма...по даташиту 600 здається
Ur5ydw писав: Чет березня 19, 2026 10:13 pm 500-700 ма...по даташиту 600 здається
В мене rd15hvf1  .  Але дякую за інформацію,  тепер буду знати від чого відштовхуватись
Позивний: Ur5ydw
Так ,по даташиту 500 ма...600ма то я виставляю...
