Ніт, 510ті це не наш шлях. Багато підробок, багато проблем з ними. Навіщо починати з негативу? Краще робити на транзисторах які для цього призначені
- Has thanked: 131 time
- Been thanked: 831 time
Базу Q6 до землі притягнути як мінімум.
Ось моя версія - вже розвів, буду на цій неділі паяти. Розмір плати 10*5см.
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 9 times
Вітаю. Не зовсім зрозуміло, яким чином сигнал "ТХ" спрацює при подачі на Q7. Транзистори RD15 закриються?... Чи є розведена плата? З повагою, Сергій.
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
Коли на j1 0,то Q6 закритий,і на шині ТХ присутня напруга через обмотку К3.Q7 відкритий і шунтує ланцюги зміщення для Q1,Q3,Q5.
При + на j1 відкривається Q6,на шині ТХ майже 0,
Q7 закривається і з'являється зміщення на польовиках.
Вітаю. Є питання щодо захисту по затворам. Стоїть стабілітрон на 6.8В. По даташиту для RD15 такий діапазон напруги між затвором та стоком: +-20В. Що буде, якщо використати стаб наприклад на 12В, 18В?
- Позивний: UT5LP
Він там стоїть по прямому призначенню,стабілізує напругу зміщення.Захист,цій схемі відсутній,він не потрібен.
Вітаю. Залишається питання щодо захисту по затворам. Стоїть стабілітрон на 6.8В. По даташиту для RD15 такий діапазон напруги між затвором та стоком: +-20В. Що буде, якщо використати стаб наприклад на 9В, 12В, 18В?
