Been thanked: 854 times
Sergii писав: П'ят грудня 19, 2025 6:50 pm https://qrp-labs.com/images/linear/PA_Assembly_200.pdf
Ніт, 510ті це не наш шлях. Багато підробок, багато проблем з ними. Навіщо починати з негативу? Краще робити на транзисторах які для цього призначені
Has thanked: 48 times
Been thanked: 37 times
 Суттевих нарікань немає?
Sergii писав: Вів січня 20, 2026 1:50 pm  Суттевих нарікань немає?
Базу Q6 до землі притягнути як мінімум.
Ось моя версія - вже розвів, буду на цій неділі паяти. Розмір плати 10*5см.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 10 times
Повідомлення liqura »
Вітаю. Не зовсім зрозуміло, яким чином сигнал "ТХ" спрацює при подачі на Q7. Транзистори RD15 закриються?... Чи є розведена плата? З повагою, Сергій.
liqura писав: Вів січня 20, 2026 4:54 pm Вітаю. Не зовсім зрозуміло, яким чином сигнал "ТХ" спрацює при подачі на Q7.
Коли на j1 0,то Q6 закритий,і на шині ТХ присутня напруга через обмотку К3.Q7 відкритий і шунтує ланцюги зміщення для Q1,Q3,Q5.
При + на j1 відкривається Q6,на шині ТХ майже 0,
Q7 закривається і з'являється зміщення на польовиках.
Вітаю. Є питання щодо захисту по затворам. Стоїть стабілітрон на 6.8В. По  даташиту для RD15 такий діапазон напруги між затвором та стоком: +-20В. Що буде, якщо використати стаб наприклад на 12В, 18В?
liqura писав: Сер січня 21, 2026 4:41 pm Вітаю. Є питання щодо захисту по затворам. Стоїть стабілітрон на 6.8В.
Він там стоїть по прямому призначенню,стабілізує напругу зміщення.Захист,цій схемі відсутній,він не потрібен.
Ні,  D5 це є елемент захисту від перенапруги затвора. D7 є елементом стабілізації.
Ага,побачив😁
Вітаю. Залишається питання щодо захисту по затворам. Стоїть стабілітрон на 6.8В. По  даташиту для RD15 такий діапазон напруги між затвором та стоком: +-20В. Що буде, якщо використати стаб наприклад на 9В, 12В, 18В?
