Позивний: UR7INU
Been thanked: 29 times
Повідомлення BL68 »
Все не так. По-перше, транзистори в кожному плечі потрібно підібрати з максимально однаковими напругами затвору. По-друге, стоки кожного плеча разом на вхід трансформатора. Затвори через 2-3 Ом теж разом. ВЗВ по одному в кожному плечі. І переробити вхідну частину по схемі яку давали вище. Коротше, з двох транзисторів робимо один, тільки затвори розділити, як я писав вище, разисторами 2-3 Ом.
І на таких потужностях ваша схема не варта затрачених зусиль. Скільки ви получите в такій схемі? 30, максимум 40Вт? На таку потужність є багато значно простіших рішень.
seawar
Позивний: UR5RBP
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Повідомлення seawar »
- Діапазон частот 1-30 МГц
10Вт RMS на 50 Омах це (P = Um^2/2R) 32 вольти амплітуди на виході. На вході 0,07. Необхідне підсилення по напрузі 32/0,07 = 457. Одним каскадом це зробити нереально. Зазвичай отой класичний двотактний каскад в АВ режимі дає реальне підсилення по напрузі 2-3 рази. Відповідно, 4-9 разів по потужності. Я робив для своїх трансиверів підсилювачі. Загальний принцип такий - перший каскад на ІМС для регулювання (174ПС1 або 174ХА2), далі однотактний на транзисторі і два двотактних. Тобто, як мінімум, чотири каскади підсилення.
Друге. Широкосмуговість. Вихідний трансформатор з первичками по піввитка може добре працювати на 7-30 МГц, але зовсім не працювати на 1.8-3.5. Через малу індуктивність первички. Тут або знизити вимоги до ширини смуги, або робити якийсь супер ШПТ, що в аматорських умовах, зазвичай, задача непідйомна.
Has thanked: 139 times
Been thanked: 933 times
seawar писав: Суб січня 17, 2026 12:25 pm
Я на першій сторінці теми постив посилання на підсилювач на РД15 для Бджілки. На вході 140mVpp або 70мв пікового. Частота 21МГц. На виході 28Vrms (15.7Вт). Підсилення по напрузі 28Vrms = 39,6В пікового / 0,07 = 565,7. В підсилювачі усього три каскади. Що я роблю не так? :)
Has thanked: 53 times
Been thanked: 13 times
Повідомлення liqura »
 В першому каскаді підсилювача "Бджілки" стоять транзистори S9018. Чи можно замість них використати BFS17A? Вони стоять в першому каскаді SW2025.
seawar
Позивний: UR5RBP
UR5FFR писав: Нед січня 18, 2026 12:18 pmЯ на першій сторінці теми постив посилання на підсилювач на РД15 для Бджілки. На вході 140mVpp або 70мв пікового. Частота 21МГц. На виході 28Vrms (15.7Вт). Підсилення по напрузі 28Vrms = 39,6В пікового / 0,07 = 565,7. В підсилювачі усього три каскади. Що я роблю не так? :)
Все Ви робите правильно, якщо воно працює. І схема з загальним колектором - теж каскад підсилення.. Так що, таки чотири ;).
seawar писав: Нед січня 18, 2026 7:23 pm
Емітерний повторювач стоїть щоб нівелювати розкид параметрів транзисторів. Воно і без нього буде працювати. У емітері другого транзистору 47 || 15 = 11.44 ом. S9018 має Ft=800MHz та h21 приблизно 100-200. На частоті 30МГц його бетта буде 800/30 = 26,7. Тобто з сторони бази ми бачимо опір 26,6*11,4 = 304 ом. Це більше ніж нам потрібно. Якщо його зашунтувати резистором десь 56ом то буде досить близько до 50ом.
Тому 3 каскади :) Вважайте що там стоїть дарлінгтон :)
А чи допустима заміна S9018 на BFS17A?
liqura писав: Нед січня 18, 2026 9:06 pm А чи допустима заміна S9018 на BFS17A?
Можна але але навіщо? 9018 коштує копійки. BFS17A більш високочастотний - може збуджуватися. Особливо якщо емітер не на землі а резистори аксіальні
Has thanked: 71 time
Been thanked: 66 times
BL68 писав: П'ят січня 16, 2026 9:22 pm Коротше, з двох транзисторів робимо один, тільки затвори розділити, як я писав вище, разисторами 2-3 Ом.
До речі, тема паралельного включення 2-3-4-5 транзисторів RD15HVF1 зараз особливо цікава. АЛе ж просто бездумно паралелити теж не варіант, бо вихідний опір змінюється і треба коригувати вихідний трансформатор, чи не так?
SIMON
Повідомлення SIMON »
а ви самі порахуйте яку потужність можна отримати,хоч би,теоретично з 2-3-4-5 транзюків в паралель і все зразу стане на свої місця і багато питань відпадуть самі собою...
