Has thanked: 53 times
Been thanked: 13 times
Повідомлення liqura »
Чи можливо використати таку схему захисту затворів RD15? Щоб і по плюсу і по мінусу?
21_cr.pdf
(81.64 Кіб) Завантажено 936 разів
Позивний: UR7INU
Been thanked: 29 times
Повідомлення BL68 »
UR5FFR писав: Пон січня 12, 2026 1:22 pmЦе може ще якось працювати з потужними транзисторами де ємність затвору може сягати сотень пф, але для RD15RD16 це не зовсім гарне рішення бо у них ємність затвору десь 50-70пф.
Дякую. Це так. Вибачаюсь, не врахував що це малопотужний тразнистор.
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
liqura писав: Пон січня 12, 2026 3:30 pm Чи можливо використати таку схему захисту затворів RD15? Щоб і по плюсу і по мінусу?
Там ніколи не буде мінусу, тому VD1 не потрібен. Не переймайтесь  :)
Has thanked: 139 times
Been thanked: 933 times
BL68 писав: Пон січня 12, 2026 4:43 pm
Якщо по входу перевантажити то буде і мінус. А свч-мосфети дуже не люблять негативної напруги на затворах. Тому краще діод залишити
В трансиверах SW... в обмеженні плюса є підживлення постійним струмом стабілітрона. Це важливо? Що буде без нього?
liqura писав: Вів січня 13, 2026 1:32 pm
Якщо подати на стабілітрон постійний струм то напруга на ньому буде дорівнювати напрузі стабілізації і діод буде закритий. Якщо не подавати то діод буде відкриватися та підключати ємність стабілітрону. Я рекомендую подати напругу живлення
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
Ми це з вами вже обговорювали. Якщо буде таке перевантаження, що напруга на затворі піде в "мінус", то транзистор на цей момент буде вже "мертвий" :)
Вітаю. Заради цікавості продивився даташит на RD15 та RD16. Обидва мають +-20В затвор - істок. Невже напруги перевантаження при живленні стока 13,8 В можуть на вході транзисторів бути вищими? Чи "береженого Бог береже?" Тоді, в принципі, стабілітрон може бути на напругу 10В, бо живлення - 14В? Але якщо навантаження попереднього каскада , наприклад, буде 200 Ом, а потужність його становитиме, 2 Вт, то напруга на резисторі може бути 20В ефективної... Значить потрібен захист.
Тут ключовий момент - це коли підсилювач працює не на чисто активне навантаження. Тобто коли в нас КСХ більше 1 та виникає т.з. зворотня хвиля. На мій погляд саме вона може давати викиди на затворі, тому що в нас є ланцюг зворотнього зв'язку.
Вітаю, панове. Чи можу я таким чином запаралелити вихідні транзистори? Маю на увазі чи правильно зворотній зв'язок реалізовано? Чи на кожен транзистор потрібно вводити захист від перенапруги по затвору, чи досить одного на пару??
30.pdf
(155.61 Кіб) Завантажено 757 разів
