- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 10 times
Чи можливо використати таку схему захисту затворів RD15? Щоб і по плюсу і по мінусу?
- 21_cr.pdf
- (81.64 Кіб) Завантажено 741 раз
- Позивний: UR7INU
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 29 times
Дякую. Це так. Вибачаюсь, не врахував що це малопотужний тразнистор.
- Позивний: UR7INU
Там ніколи не буде мінусу, тому VD1 не потрібен. Не переймайтесь
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 857 times
Якщо по входу перевантажити то буде і мінус. А свч-мосфети дуже не люблять негативної напруги на затворах. Тому краще діод залишити
В трансиверах SW... в обмеженні плюса є підживлення постійним струмом стабілітрона. Це важливо? Що буде без нього?
Якщо подати на стабілітрон постійний струм то напруга на ньому буде дорівнювати напрузі стабілізації і діод буде закритий. Якщо не подавати то діод буде відкриватися та підключати ємність стабілітрону. Я рекомендую подати напругу живлення
- Позивний: UR7INU
Ми це з вами вже обговорювали. Якщо буде таке перевантаження, що напруга на затворі піде в "мінус", то транзистор на цей момент буде вже "мертвий"
Вітаю. Заради цікавості продивився даташит на RD15 та RD16. Обидва мають +-20В затвор - істок. Невже напруги перевантаження при живленні стока 13,8 В можуть на вході транзисторів бути вищими? Чи "береженого Бог береже?" Тоді, в принципі, стабілітрон може бути на напругу 10В, бо живлення - 14В? Але якщо навантаження попереднього каскада , наприклад, буде 200 Ом, а потужність його становитиме, 2 Вт, то напруга на резисторі може бути 20В ефективної... Значить потрібен захист.
Тут ключовий момент - це коли підсилювач працює не на чисто активне навантаження. Тобто коли в нас КСХ більше 1 та виникає т.з. зворотня хвиля. На мій погляд саме вона може давати викиди на затворі, тому що в нас є ланцюг зворотнього зв'язку.
Вітаю, панове. Чи можу я таким чином запаралелити вихідні транзистори? Маю на увазі чи правильно зворотній зв'язок реалізовано? Чи на кожен транзистор потрібно вводити захист від перенапруги по затвору, чи досить одного на пару??
- 30.pdf
- (155.61 Кіб) Завантажено 581 раз
