Has thanked: 53 times
Been thanked: 13 times
Повідомлення liqura »
Вітаю шановане товариство. Прошу допомоги в розробці підсилювача. Хочу отримати такі параметри:
- Діапазон частот 1-30 МГц
03.pdf
(282.01 Кіб) Завантажено 917 разів
02.pdf
(263.09 Кіб) Завантажено 890 разів
01.pdf
(259.29 Кіб) Завантажено 912 разів
На виході обов'язково буде ДПФ. Відносно приведених схем, маю плати лайоут, готовий викласти для перевірки і критики. Одразу відповідаю чому вибрав саме ці транзистори. Бо вони є. Так RD07 незручні в використанні, але, думаю, вдасться відвести тепло. Зараз працюю над цим.
З допомогою такої мідної пластинки планую вирішити питання тепловідводу від RD07. При цьому в друкованій платі буде прямокутний отвір "заподлице" . Транзистор планую припаювати низькотемпературним припоєм.
04.pdf
(153.44 Кіб) Завантажено 932 разів
05.pdf
(221.63 Кіб) Завантажено 904 разів
06.pdf
(208.81 Кіб) Завантажено 920 разів
07.pdf
(224.11 Кіб) Завантажено 875 разів
В друкованих платах під стабілізатори та RD15 будуть зроблені прямокутні отвори. Для того, щоб був безпосередній контакт з радіатором. Під мідну пластину де RD07, в радіаторі планую вифрезеровати полосу на товщину  і ширину пластини.
Has thanked: 139 times
Been thanked: 933 times
Я додав ваші схеми у вигляді джипегів - так простіше з ними працювати.
Отже ви пропонуєте послідовно три двотактних каскади RD01/RD07/RD15. Крім того що це дуже складно, тут буде забагато підсилення і все упреться в вихідний каскад. У RD15 досить великий внутрішній опір та мала максимальна робоча напруга. 15-20Вт з пари - це майже максимум, більше - це вже режим роботи з низькою надійністю. Крім того у вас усі каскади працюють у класі В. Це не зовсім гарно для рівня IMD.
По схемі - вихідний трансформатор з таким співвідношенням витків не дасть необхідної потужності. Треба 1+1/4 або 0,5+0,5/2. Потрібен трансфлюктор.
PS подивіться схему підсилювача яку я викладав у темі про трансівер Бджілка. Вона простіше та робить майже усе що вам потрібно
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times
liqura писав: Нед січня 11, 2026 4:21 pm  Прошу допомоги в розробці підсилювача.
Риторичне питання- а для чого в черговий раз "ізобрєтать" велосипед?
Все вже придумано, опубліковано...
Чи просто спортивний інтерес?
Так і є. Його величність, Інтерес. Є багато вільного часу ( пенсіонер ), немає багато грошей ( по тій самій причині ). А якщо щось вийде, закінчу один із своїх трансиверів...
liqura писав: Нед січня 11, 2026 7:26 pm Так і є. Його величність, Інтерес. Є багато вільного часу ( пенсіонер ), немає багато грошей ( по тій самій причині ). А якщо щось вийде, закінчу один із своїх трансиверів...
І це похвально, раз є інтерес! Побажаю вам вдалого конструювання. Завжди з повагою відношуся до людей, які беруть в руки паяльник!
На рахунок  інтермодуляційних спотворень. Хто як вимірює? Аналізатора спектра з такою роздільною здатністю у мене немає, використовую для цього, окремо зроблений, трансивер від UT3MK. В усякому разі, до рівнів мінус 40 - 45 дБ йому можно вірити навіть на найпростіших комп'ютерах з POWERSDR. Бо дивитись осцилографом на спотворення синусоїди - то таке собі вимірювання.
UR5FFR писав: Нед січня 11, 2026 6:55 pm Потрібен трансфлюктор.
Так, планую використовувати їх в драйвері та вихідному каскаді. Замовив на Аліекспресс.  Дякую за схеми в такому вигляді. Але яким чином викласти файли лайоут, не знаю. Викласти в вигляді ПДФ - там видно далеко не все, хотілось би лайоут...
