- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 16 times
Вітаю шановане товариство. Прошу допомоги в розробці підсилювача. Хочу отримати такі параметри:
- Діапазон частот 1-30 МГц
- Рівень інтермодуляційних спотворень не гірше мінус 30 дБ
Нажаль не знаю яким чином добавити файл лайоута.
- 03.pdf
- (282.01 Кіб) Завантажено 1432 разів
- 02.pdf
- (263.09 Кіб) Завантажено 1434 разів
- 01.pdf
- (259.29 Кіб) Завантажено 1446 разів
На виході обов'язково буде ДПФ. Відносно приведених схем, маю плати лайоут, готовий викласти для перевірки і критики. Одразу відповідаю чому вибрав саме ці транзистори. Бо вони є. Так RD07 незручні в використанні, але, думаю, вдасться відвести тепло. Зараз працюю над цим.
З допомогою такої мідної пластинки планую вирішити питання тепловідводу від RD07. При цьому в друкованій платі буде прямокутний отвір "заподлице" . Транзистор планую припаювати низькотемпературним припоєм.
- 04.pdf
- (153.44 Кіб) Завантажено 1440 разів
- 05.pdf
- (221.63 Кіб) Завантажено 1453 разів
- 06.pdf
- (208.81 Кіб) Завантажено 1459 разів
- 07.pdf
- (224.11 Кіб) Завантажено 1426 разів
В друкованих платах під стабілізатори та RD15 будуть зроблені прямокутні отвори. Для того, щоб був безпосередній контакт з радіатором. Під мідну пластину де RD07, в радіаторі планую вифрезеровати полосу на товщину і ширину пластини.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 969 times
Я додав ваші схеми у вигляді джипегів - так простіше з ними працювати.
Отже ви пропонуєте послідовно три двотактних каскади RD01/RD07/RD15. Крім того що це дуже складно, тут буде забагато підсилення і все упреться в вихідний каскад. У RD15 досить великий внутрішній опір та мала максимальна робоча напруга. 15-20Вт з пари - це майже максимум, більше - це вже режим роботи з низькою надійністю. Крім того у вас усі каскади працюють у класі В. Це не зовсім гарно для рівня IMD.
По схемі - вихідний трансформатор з таким співвідношенням витків не дасть необхідної потужності. Треба 1+1/4 або 0,5+0,5/2. Потрібен трансфлюктор.
PS подивіться схему підсилювача яку я викладав у темі про трансівер Бджілка. Вона простіше та робить майже усе що вам потрібно
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 30 times
Риторичне питання- а для чого в черговий раз "ізобрєтать" велосипед?
Все вже придумано, опубліковано...
Чи просто спортивний інтерес?
Так і є. Його величність, Інтерес. Є багато вільного часу ( пенсіонер ), немає багато грошей ( по тій самій причині ). А якщо щось вийде, закінчу один із своїх трансиверів...
І це похвально, раз є інтерес! Побажаю вам вдалого конструювання. Завжди з повагою відношуся до людей, які беруть в руки паяльник!
На рахунок інтермодуляційних спотворень. Хто як вимірює? Аналізатора спектра з такою роздільною здатністю у мене немає, використовую для цього, окремо зроблений, трансивер від UT3MK. В усякому разі, до рівнів мінус 40 - 45 дБ йому можно вірити навіть на найпростіших комп'ютерах з POWERSDR. Бо дивитись осцилографом на спотворення синусоїди - то таке собі вимірювання.
Так, планую використовувати їх в драйвері та вихідному каскаді. Замовив на Аліекспресс. Дякую за схеми в такому вигляді. Але яким чином викласти файли лайоут, не знаю. Викласти в вигляді ПДФ - там видно далеко не все, хотілось би лайоут...
