ЯКЩО ПОШУКАТИ В ТАКОМУ ВИКОНАННІ КФ МОЖНА ЗНАЙТИ НАВІТЬ НА 3 КГЦ . ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ В АМАТОР КФ 73!
Приймач спостерігача RX3308
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 719 times
Фільтри з смугою 15кГц досить розповсюджені та коштують копійки. А ось те що ви пропонуєте - я таких навіть не бачив. Тому давайте без усіляких музейних раритетів - це ж для початківців типу конструкція а не для володарів бездонних тумбочок.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 16 times
Не стикується концепція. ЕМФ то вже не про "купити", а про "дістати", на жаль. Під "купити" я розумію можливість замовити/купити в одному магазині 10, 20, 100 однакових з притомним цінником, а не вишукування вживаних поштучно на віоліті, олх, ur8lv...
ЕМФ тут "мінімальне зло". Свого часу їх наштампували стільки що ще можна купити. На дошках досить регулярно продають. Я не бачу особливих проблем у придбанні.
UPD ось зайшов на дошку ur8lv - пропозицій достатньо. На цю плату можна ставити будь який ЕМФ - верхній, нижній або середній. Головне щоб смуга була приблизно 3кГц. Можна також ставити ЕМФ на 128кГц або 200кГц - параметри першого фільтру це дозволяють.
https://ur8lv.com/1621855129
https://ur8lv.com/1621806063
https://ur8lv.com/1621856873
Схема використовує багато вузлів з попередніх версій приймача.Незважаючи на досить вільне узгодження фільтру на 10,7МГц загальна нерівномірність у смузі пропускання не перевищує 2дб. Підсилення по ПЧ має глибину регулювання 20дб. Це впливає на поріг спрацьовування АРП. Він змінюється з 5 до 50мкв.
Навіть трохи багато. ЕМФ тут працює по входу як контур у послідовному резонансі. Його опір досить низький - сотні ом.
Можна але є декілька причин чому так робити не треба.
1. Пропускання постійного струму через ЕМФ не зовсім гарна ідея. І мова зовсім не про те що параметри "попливуть" - при малих струмах в декілька мА нічого з ними не відбувається. Але якщо не дай бог сток транзистора коротнути на землю то прощавай наш ЕМФ - йому гаплик. В мене десь такий валяється. Тому я зарікся підключати ЕМФ по постійному струму
2. Якщо підключити ЕМФ замість R20 то це суттєво підвищить підсилення цього каскаду, а цього робити не треба. Тому що на вході третього змішувача (VT4) напруга не повинна перевищувати 200-400мВ інакше він почне обмежувати та спотворювати сигнал на виході. Тому не треба перед ним робити підсилення більше 30дб - в нас почнуться спотворення при сильних сигналах на вході (S9+40)
Это хорошо! Нашлось применение фильтрам на 10.7МГц. Не хватает выхода для С метра.
Проект будет открыт?
