Балконна антенна.
- Has thanked: 545 times
- Been thanked: 111 times
Re: Балконна антенна.
- друг застосовує для роботи на фт8 таку. балкон 9-го поверху
- Mobile GP 14 MHz длиной 2 метра с катушкой в середине.rar
- (61.8 Кіб) Завантажено 1102 разів
- vasyl_diagnost
- З нами з: Нед серпня 24, 2025 12:13 pm
- Позивний: UR5YPV
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Я спустив з балкону 9 поверху до стовпа освітлення EFHW антену довжиною 20 м. Перекриває 40м, 20м (але КСХ чомусь 2.1), 15м та 10м з КСХ не більше 1.5. Провів вже дуже багато QSO з різними країнами Європи на потужності 10 Вт
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 97 times
Рекомендована Вам програма (мені сподобалася) згодиться для попереднього прорахунку довжини антени.
Звісно точного результату очікувати не варто (вплив конкретних умов), проте можливо скоротити подальші маніпуляції при налаштуванні.
Приділіть трохи часу для дослідження результатів розрахунків, змінюючи вихідні (ісходниє) дані: довжина проводу, кількість потрібних пасм.
Зможете визначитися – чи додати, чи відрізати, чи залишити як є.
Нажаль, кратність задання довжини - цілий метр.
Забув додати, це стосовно конкретно Вашого випадку:
З сайту програми:
Example 1: Say you have a End-Fed wire that is 20 Meters (~66 Ft) long. If you select Metric dimensions and enter 20 in the space provided, a green line will show on the chart. Following the green line on the chart will show that, you should be able to load up your transmitter, with a tuner, on 80, 30, 17, and 12 Meters. But the other bands may have too high of a impedance to obtain a good match.
Переклад програмою «DeepL»:
Приклад 1: Припустимо, у вас є дріт з кінцевим живленням довжиною 20 метрів (~66 футів). Якщо ви виберете метричні одиниці виміру і введете 20 у відповідне поле, на графіку з'явиться зелена лінія. Якщо слідувати зеленій лінії на графіку, ви зможете завантажити свій передавач з тюнером на 80, 30, 17 і 12 метрів. Але інші діапазони можуть мати занадто високий імпеданс для отримання хорошого узгодження.
З сайту програми:
Прохання до адміністрації - зробіть будь ласка що б файли MMANA не треба було архівірувати потім качати потім разархівірувати! Поки подивися антену і забудеш шо хотів глянути.
Що ббув просто ММАНА файл. Та ще й ГАЛАНА не погано б було.
