Прості конструкції антен
Has thanked: 567 times
Been thanked: 116 times
Re: Прості конструкції антен
vasyl_diagnost писав: Сер листопада 12, 2025 10:55 am І як працювала на 80м, є зміст ставити котушку і післ котушки хвіст??
Бо зараз довжина 19.6 м і працює на 40м нормально
таку не пробував. але друг говорив 80м по Україні та Європі задовільно.. 73!
Been thanked: 24 times
UR5VFT писав: Сер листопада 12, 2025 12:32 pm 80м по Україні та Європі задовільно.. 73!
"Задовільно".. Мабуть рівень шумів і перешкод з такої антени не менше 9 балів на всіх діапазонах?
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Been thanked: 5 times
Повідомлення vasyl_diagnost »
та в місті рівень шумів навіть на диполь буде в цьому діапазоні не менше 7 балів. Бо коли світло вимикають то навіть на 20 метрову антенну починаєш приймати далекі станції на 80м діапаозні
в Європі та США, багато магазинів продають саме таку антенну з подовжуючою котушкою.
: End Feed PD7MAA
Post by UR5FFR » 08 May 2018, 02:21Некоторая дополнительная информация по этой антенне есть в Shortened EFHW Antenna 80-10m. Автор проводил измерения и пишет что длинная версия антенны на 80м проигрывает 12dB диполю, размещенному на той же высоте. Тоесть по сути антенна на 80м не работает, а просто греет воздух.
Так же замечу что ДН антенны отвратительная. На 40м преобладает зенитное излучение при круговой ДН, на других бендах ДН перестает быть круговой и содержит глубокие провалы. Так что антенна, скажем так, очень компромиссная.Top
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Тобто додавати котушку і хвіст немає змісту, краще лишати на 19.6 м
vasyl_diagnost писав: Чет листопада 13, 2025 6:50 am Тобто додавати котушку і хвіст немає змісту, краще лишати на 19.6 м
На 80м,буде потрібна доросла система противаг.І живлення,через транс 1:49 не працюватиме.Її опір буде в районі 30 Ом.,А з 40 і вище,все,більш-меньш,нормально.
сенс є. якщо немає можливості протягнути 40-42 метри. з вашим транс отримайте компромісну на 80 для поговорити за життя  73!
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Значить не буду ставити котушку, ту прочитав що додавання котушки може погіршити КСХ на вищена 14 МГц та вище. А стосовно ефективності самої антени,тут двояке питання. Проводив QSO з Індією на 28 МГц та Казахстаном на 14 МГц, не кажучи вже про ближчі станції з Стамбула, Варни, Софії і це все на потужності 15Вт (трансивер MiniSW2023) без підсилювача.
Іншого варіанту крім такої антени з балкону спустити немає, від балкону до точки кріплення приблизно 26 метрів
думаю варто спробувати. наприклад, для спілкування на круглих столах. і яка ємність стоїть на обмотці трансформатора
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Я клав конденсатор 100 пФ на 2кВ. Маю ще доречі кільце FT140-43
