Балконна антенна.
Has thanked: 603 times
Been thanked: 128 times
Re: Балконна антенна.
Mobile GP 14 MHz длиной 2 метра с катушкой в середине.rar
(61.8 Кіб) Завантажено 1691 раз
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Been thanked: 5 times
Повідомлення vasyl_diagnost »
Been thanked: 107 times
Зможете визначитися – чи  додати, чи відрізати, чи залишити як є.
З сайту програми:
Example 1: Say you have a End-Fed wire that is 20 Meters (~66 Ft) long. If you select Metric dimensions and enter 20 in the space provided, a green line will show on the chart. Following the green line on the chart will show that, you should be able to load up your transmitter, with a tuner, on 80, 30, 17, and 12 Meters. But the other bands may have too high of a impedance to obtain a good match.
Переклад програмою «DeepL»:
Юрий
Повідомлення Юрий »
Прохання до адміністрації - зробіть будь ласка що б файли MMANA не треба було архівірувати потім качати потім разархівірувати! Поки подивися антену і забудеш шо хотів глянути. :roll: Що ббув просто ММАНА файл. Та ще й ГАЛАНА не погано б було.
73!
Has thanked: 190 times
Been thanked: 71 time
Як варіант: HF Antenna
Helical_Antenna_023.pdf
(223.37 Кіб) Завантажено 569 разів
hel008.pdf
(184.98 Кіб) Завантажено 549 разів
VE3YXO_021.pdf
(406.34 Кіб) Завантажено 570 разів
Has thanked: 76 times
Been thanked: 28 times
На кімнатний двухметровий шматок дроту с тюнером на 4 Ватт мене чують скімери по всій західній Європі в ft8. Це на 18.100мГц. Зв"язки Теж є, Але не густо, бо на прийом чую -15дб і меньше. Добре чути тільки італійців .. Але це просто эксперимент при побудові транзисторного передавача. На 2 Ватт Теж чують. Так що любий шматок дроту на балконі Або замаскувати під сушилку для білизни і в qrp вся Європа ваша. Між іншим на Цей шматок дроту навідь китайців чую регулярно,  та багато іншої далекої экзотики. Навідь на свій шкварчалик з телескопічною антеною + смартфон на ft8 Купа станцій. І, головне, не чути як він шкварчить бо все в цифрі. 🤣
