До речи, пам"ятаєте культові антени F9FT
Сорокарічної давнини? Там хоч і був петльових вібратор, а кабель паявся до вібратора напряму без всяких узгоджень і "сіметрізації". І як добре ці антени працювали на 144 та на 430 мГц!
Щоб дізнатися чи працює антена треба її спрямувати на місяць .тоді ви дізнаєтесь що таке сіметрія і узгодження.
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
Елементарно.Вертикал робиться петльовим,наприклад з ПРППМа верхній кінець закорочений і до чверті хвилі добавлений хвостикй,а живлення через чвертьхвильовий відрізок 75 омного кабелю.Фідер 50 Ом любої довжини.
Я такий вертикал юзав декілька років,для польових позицій.За підстройку по місцю,голова не боліла.Приїхав поставив і фпірьод.
З живленням зрозумів,з довжиною та хвостиком-не дуже. Якщо можна -докладніше. На нуль замість павуків нароблю.Ut5lp писав: ↑Вів жовтня 21, 2025 11:46 amЕлементарно.Вертикал робиться петльовим,наприклад з ПРППМа верхній кінець закорочений і до чверті хвилі добавлений хвостикй,а живлення через чвертьхвильовий відрізок 75 омного кабелю.Фідер 50 Ом любої довжини.
- Позивний: UT5LP
Як що робити вібратор з ПРППМа,то треба виміряти чвертьволновий відрізок з нього за допомогою nwt,vna або ГСС,та вольтметру.Він буде коротший ніж 1/4 і до чверті йому треба добавити хвостик.Наприклад у книзі К.Ротхаммеля вид.1979р.про це написано на стор.56.З живленням зрозумів,з довжиною та хвостиком-не дуже. Якщо можна -докладніше. На нуль замість павуків нароблю.
Як що його робити з трубки,або прутка,то це непотрібно.
Чвертьхвильовий відрізок 75 омного кабелю,теж треба вимірювати саме для цього кабелю,популярний коефіцієнт 0,66 працює не завжди...
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Антена в Ротхамеля ніякого відношення до описаного вами вібратора не має. У Ротхамеля дано опис півхвильового вібратора.Ut5lp писав: ↑Суб жовтня 25, 2025 10:16 amЯк що робити вібратор з ПРППМа,то треба виміряти чвертьволновий відрізок з нього за допомогою nwt,vna або ГСС,та вольтметру.Він буде коротший ніж 1/4 і до чверті йому треба добавити хвостик.Наприклад у книзі К.Ротхаммеля вид.1979р.про це написано на стор.56.
А ви придумали четвертьхвильовий вібратор. Такий вібратор потребує четвертьхвильових противаг а не узгодження куском кабеля.
Про що ви говорите?
Ось сторінка з Ротхамеля 1979 року:
- Позивний: UT5LP
Звісно,я мав на увазі чвертьволновий вертикал про проиваги,я думав,це само собою зрозуміло...Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:24 amАнтена в Ротхамеля ніякого відношення до описаного вами вібратора не має. У Ротхамеля дано опис півхвильового вібратора.
Про що ви говорите?
Такий вертикал має хвильовий опір 110 Ом і чвертьхвильовий транс з 75 омного кабелю,саме те,що потрібно.Хвильовий опір такого транса,маєбути рівним середньогеометричному між вхідним і вихідним опором ,це кв.корень від 50х110.
А в книзі пояснено,чому при виконанні вібратора з кабелю треба добавляти хвіст.Тому,що довжина вібратора з кабелю,буде меньша за чверть хвилі і з'явиться реактивка.Доречі,відома "базука"має такі ж
хвости,по тим же причинам.
І нічого я не придумав,такі публікаціі були не раз,наприклад у Гончаренка.
Головний плюс такого ГП це широка смуга.Правильно зліпив і лагодити там нічого.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 944 times
Я щось не второпаю. Можете якесь посилання дати з малюнками як воно конструктивно зроблено?Ut5lp писав: ↑Вів жовтня 21, 2025 11:46 amЕлементарно.Вертикал робиться петльовим,наприклад з ПРППМа верхній кінець закорочений і до чверті хвилі добавлений хвостикй,а живлення через чвертьхвильовий відрізок 75 омного кабелю.Фідер 50 Ом любої довжини.
Oлександр UR3LDO
- З нами з: Сер вересня 14, 2022 7:38 pm
- Позивний: UR3LDO
Панове вітаю. Морочу голову з антеню, у якої петлевий вібратор. Дуже спокусливим виглядає варінт, коли в самому вібраторі розміщений трансформатор (+симетрія), але мороки в тому ще більше. Вирішив тупо U-коліном узгодити. Все норм працює. Але є питання. Якщо це узгодження буде з кабелю RG58 (якісний. залужені мідь) - чи витримає 200 - 300 Ватт? На 150 МГц.
