Станки ЧПУ
Has thanked: 28 times
Been thanked: 55 times
Станки ЧПУ
Вибачаюся за оффтоп але знаю що у вас є чпу , а які моделі і вони у вас стоять в квартирах чи свій будинок?
Weezerspoon
Been thanked: 36 times
Re: Синтезатор UR3ILF
Повідомлення Weezerspoon »
Так той чпу невеличкий, робоче поле 30*18 см. Стоїть на столі поряд з принтером.Якраз платку вирізати чи панель яку передньо до якогось компактного пристрою.
Іноді швидше лутом зробити але от коли діло заходить до свердління і обрізки по розмірам то станок тут не в конкуренції особливо коли діло доходить до чуть більших плат де отворів 2-3 сотні.От приклад плати попереднього підсилювача,зарядив-відбив висоту і пішов по своїх справах потім тільки сверло і фрезу "кукурузу" зарядити для сверловки і обрізки.А так то я лінивий і навіть те що скоріше лутом зробити то я лізу до чпу.
Зрозумів,  модель 3018. Воно дуже шумить?
Weezerspoon
Ну доволі відчутно воно шпиндельом жужить
Alskling
Has thanked: 6 times
Re: Станки ЧПУ
Повідомлення Alskling »
Всім привіт.
Теж маю 3018, використовую в квартирі, і це одна з причин чому перевів його на чисто малювалку.
На thingiverse знайшов підпружинений холдер для ручки, на столі закріпив шматок ламінату. На двосторонній скотч кріплю текстоліт, потім вирізаю і травлю в персульфаті.
В якості ручки використовую маркер edding792, 0.8мм. Він стійкий до персульсфату, інші т.н "водостійкі", на кшталт: edding ohp-140s, centropen ohp-f чи document fine liner взагалі не тримаються.
Друга причина - як не намагався, так і не зміг зробити так, щоб нормально знімати фольгу: чи то руки криві, чи стіл кривий.
Weezerspoon
Re: Станки ЧПУ
От з цього місця детальніше будь ласка, якесь фото як воно виглядає.
Been thanked: 858 times
Re: Станки ЧПУ
Weezerspoon писав: Нед жовтня 19, 2025 6:15 pm Ну доволі відчутно воно шпиндельом жужить
Теж маю 3018. Є декілька питань. Які фрези використовуєте? І що робите з вібрацією шпінделя?
Weezerspoon
Re: Станки ЧПУ
Та з вібрацією наче проблем не мав.Якщо навалати подачу і різати кукурузою товстенний текстоліт то вона буде а так з цим все ок.Станок стоїть на гумових ніжках.Доріжки гризу граверами 0,1-0,2 мм.Тільки щоб кут гравера дуже малий не був бо з діаметром кінчика 0.1мм його просто обломує. Оті що на фото 0.1мм і з кутом 10' ломає а вже 0.2 з тим же кутом все ок.
Re: Станки ЧПУ
Є хтось хто має чпу в квартирі?  Чи це не реальна затія ?
Has thanked: 190 times
Been thanked: 73 times
Re: Станки ЧПУ
Freddy писав: Вів жовтня 21, 2025 10:13 pm Є хтось хто має чпу в квартирі?  Чи це не реальна затія ?
Дивлячись що пиляти будете.
