Станки ЧПУ
Weezerspoon
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 36 times
Re: Синтезатор UR3ILF
Так той чпу невеличкий, робоче поле 30*18 см. Стоїть на столі поряд з принтером.Якраз платку вирізати чи панель яку передньо до якогось компактного пристрою.
Іноді швидше лутом зробити але от коли діло заходить до свердління і обрізки по розмірам то станок тут не в конкуренції особливо коли діло доходить до чуть більших плат де отворів 2-3 сотні.От приклад плати попереднього підсилювача,зарядив-відбив висоту і пішов по своїх справах потім тільки сверло і фрезу "кукурузу" зарядити для сверловки і обрізки.А так то я лінивий і навіть те що скоріше лутом зробити то я лізу до чпу.
Weezerspoon
Alskling
- З нами з: Пон травня 19, 2025 6:59 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Re: Станки ЧПУ
Всім привіт.
Теж маю 3018, використовую в квартирі, і це одна з причин чому перевів його на чисто малювалку.
На thingiverse знайшов підпружинений холдер для ручки, на столі закріпив шматок ламінату. На двосторонній скотч кріплю текстоліт, потім вирізаю і травлю в персульфаті.
В якості ручки використовую маркер edding792, 0.8мм. Він стійкий до персульсфату, інші т.н "водостійкі", на кшталт: edding ohp-140s, centropen ohp-f чи document fine liner взагалі не тримаються.
Друга причина - як не намагався, так і не зміг зробити так, щоб нормально знімати фольгу: чи то руки криві, чи стіл кривий.
Weezerspoon
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 858 times
Re: Станки ЧПУ
Теж маю 3018. Є декілька питань. Які фрези використовуєте? І що робите з вібрацією шпінделя?
Weezerspoon
Re: Станки ЧПУ
Та з вібрацією наче проблем не мав.Якщо навалати подачу і різати кукурузою товстенний текстоліт то вона буде а так з цим все ок.Станок стоїть на гумових ніжках.Доріжки гризу граверами 0,1-0,2 мм.Тільки щоб кут гравера дуже малий не був бо з діаметром кінчика 0.1мм його просто обломує. Оті що на фото 0.1мм і з кутом 10' ломає а вже 0.2 з тим же кутом все ок.
