...ви, мабуть, добре знайомі з так званою "ртутною" антеною 60-70-их років...на жаль, після певних подій на моїй дельті відірвало оплетення кабелю від полотна і зараз лише слухаю ефір, але днями будуть ремонтувати дах і я спробую підключити кабель знову...а потім скину сюди картинку антени зі свого Pico NWT...не "супер", але, як у нас кажуть: ...вам "шашечки" чи їхати?..
Дельта - чи варто?
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 52 times
Re: Дельта - чи варто?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 30 times
Дивна у вас реакція... Я вам задав просте питання про вхідний опір вашої дельти. Натомість, ви сюди приплели якусь ртутну антенну...UT8AS писав: ↑Пон жовтня 06, 2025 10:17 am...ви, мабуть, добре знайомі з так званою "ртутною" антеною 60-70-их років...на жаль, після певних подій на моїй дельті відірвало оплетення кабелю від полотна і зараз лише слухаю ефір, але днями будуть ремонтувати дах і я спробую підключити кабель знову...а потім скину сюди картинку антени зі свого Pico NWT...не "супер", але, як у нас кажуть: ...вам "шашечки" чи їхати?..
- Has thanked: 759 times
- Been thanked: 154 times
Варто. у мене була така дельта перпердекулярно будинку 85 метрів. запитана сім. дротом прппм 2-0.9 плюс сим. тюнер 500 вт та ксв 1 на всіх діапазонах у друга така 42 метри так само застосований ситетричний провід прппм і сим. тюнер за ідеєю запропонованою Андрієм 73!
- https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=320
- прежде чем собирать конструкцию.rar
- (106.62 Кіб) Завантажено 1614 разів
- дельта.jpg (10.8 Кіб) Переглянуто 88333 разів
- Позивний: UT8AS
...якщо ви вважаєте, що оце - "вашої чудо дельти" - не є підйо...а, то я можу вибачитись...Ігор писав:Ігор Ві
...але, як обіцяв, покажу, що побачив мій PicoNWT на моїй Дельті, яка має десь 100-110 Ом вхідне і заживлена напівхвильовим повторювачем з відрізка кабеля (прибл.28м)...хоча NWT налагоджений на 50 Ом хвильового, мене графіки влаштовують, бо мені "...їхати, а не шашечки..." P.S. ось тут втрати потужності в залежності від КСХ -
https://shop-gsm.ua/blog/vswr/?srsltid= ... u49TpK96iC
- Позивний: UT8AS
Доброго вечора! Можливо і краще буде КСХ, але довго підбирати осереддя і саме кількість витків, щоб добре було на всіх бендах, та мені в моїй "хрущобі" мандрувати туди-сюди через маленьке віконечко не реально. Кажуть, що найкраще заживити симетричним фідером, а в моєму випадку дуже важко його провести на дах. Тому і вирішив живити через напівхвильовий повторювач...
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 969 times
якщо опір приблизно 100ом то має сенс поставити трансформатор з обмотками 7:5UT8AS писав: ↑Сер жовтня 29, 2025 10:53 pm ...але, як обіцяв, покажу, що побачив мій PicoNWT на моїй Дельті, яка має десь 100-110 Ом вхідне і заживлена напівхвильовим повторювачем з відрізка кабеля (прибл.28м)...хоча NWT налагоджений на 50 Ом хвильового, мене графіки влаштовують, бо мені "...їхати, а не шашечки..."
Я вас розчарую але у випадку роботи підсилювача потужності втрати набагато вище - уважно читаємо Потери мощности в усилителях при высоком КСВ
- Позивний: Us1g__
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 62 times
"13.11.2004, 19:37У петлевых антенн антенный эффект фидера незначителен. Поэтому, при мощности менее 200 Ватт, коаксиальный фидер обычно можно вообще не симметрировать.Если мощность больше или из-за неудачного расположения фидера наружная поверхность его оплетки все-таки возбуждается ближним полем антенны, лучше не связываться с ферритом, а изготовить "Воздушный ВЧ трансформатор для больших мощностей" Ханса Нуссбаума (DJ1UGA) описанный в журналах: "FUNK" 8/2004, с. 22-25 или "РАДИОХОББИ" 5/2004, с. 30. Желаю удачи. 73!Николай, UR0GT"
- Позивний: UT8AS
Дякую! Але в мене безвихідь в моєму випадку, будинок старий у центрі заповідника, слава Богу, що хоч те що є дозволено...
А на дах в мої роки лише з підйомною корзиною (hi)...бо син залишився на війні навіки...
