Has thanked: 45 times
Been thanked: 31 time
Вцілому вроді працює на приймання.
 Звук в рарі
14 сент., 16.53​.rar
(1.62 МіБ) Завантажено 1281 раз
Has thanked: 113 times
Been thanked: 750 times
Звучить непогано. Гербери та схеми для повторювання будуть?
Добавив посилання в навігацію по прожекту на першій сторінці теми.
andrst58
З нами з: Сер жовтня 18, 2023 9:27 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Повідомлення andrst58 »
UR5FFR писав: Нед квітня 06, 2025 10:19 pm Зробив плату SSB-модулятора. Схема досить проста, хоча й попила трохи крові...
... модулятор на Q2Q3, який представляє з себе половину перемножувача Гілберта
є 2 запитання -
1. як мотати трансформатор U2 модулятора(порядок з`єднання обмоток) і його дані (тип кільця, кількість витків)
2. щось не хоче сигнал виходити з модулятора. Зараз на транзисторах Q2 Q3 на емітерах 1.38в, на базах 1.86в, на колекторах 11.86в. Сигнали на бази (НЧ) та на емітери ( ВЧ) приходять, на колекторах нічого не видно. Яка методика налаштування цього модулятора?
andrst58 писав: Сер вересня 24, 2025 2:00 pm 1. як мотати трансформатор U2 модулятора(порядок з`єднання обмоток) і його дані (тип кільця, кількість витків)
1. трансформатор мотається на кільці М1000-М2000 К7-К10 - це не принципово, але мю повинно бути високим. беремо два дроти, робимо легку скрутку (приблизно 1 оберт на см) та мотаємо десь 8-10 витків. отримуємо дві обмотки. далі кінець однієї з'єднуємо з початком іншої - це буде середня точка
2. налаштування він не потребує. яка напруга гетеродину?
andrst58
UR5FFR писав:Чет січня 01, 1970 4:20 am
дякую за відповідь.
1. трансформатор саме так і намотав
2. сигнал гетеродина брав напряму з окремої платки кварцевого генератора на 8 мгц для проби, але не в тому причина. Виявилось що змінний резистор R10 не  мав контакту середнього виводу з крайніми виводами хоч і був новенький та непаяний. А потім ще й транзистор 2n4403 формуючий напругу живлення згорів. Після заміни деталей ніби все запрацювало.
Weezerspoon
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Повідомлення Weezerspoon »
Вечір добрий шановне паньство.В когось можливо придбати комплект заводських плат до цього трансивера чи може є в лайоті я б собі на чпу помаленьку нарізавби
Weezerspoon писав: Суб вересня 27, 2025 9:03 pm Вечір добрий шановне паньство.В когось можливо придбати комплект заводських плат до цього трансивера чи може є в лайоті я б собі на чпу помаленьку нарізавби
Посилання на прожекти EasyEDA у другому пості теми. Там можна або відразу замовити на jlcpcb, або сгенерувати гербери і потім у FlatCAM зробити файли для вашого чпу. Усі викладенні в темі плати я саме так і робив на чпу.
Weezerspoon
Флеткамом не користувася ніколи, я через vectric aspire з BMP файлики нарізаю для чпу.А тут з EasyEDA якось бмп файли низької якості виходять.А як доречі з доставкою зараз в EasyEDA ?(ох і нафлудив)
