SI 5351
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 59 times
SI 5351
Намагаюся зрозуміти як керувати сішкою. Прочитав апноут AN619 і даташит на цю мікруху. Мій іншліш не дуже тому зрозуміло не все . Питання як вирахувати a.b.c i x.y.z . Точніше x.y. Наскільки відомо A це множник фапч а X це дільник мультисинтезу ,відповідно b.c та y.z це дробна частина . Алгоритм розрахунку я знайшов але отримані параметри не співпадають з результатами які я отримав в clock builder. Хто що може підказати по цій темі . Алгоритм додаю .
if(Fclk < 81000000) {
// Valid for Fclk in 0.5..112.5 Meg range
// However an error is > 6 Hz above 81 Megs
a = 36; // PLL runs @ 900 Meg
b = 0;
c = 1;
int32_t Fpll = 900000000;
x = Fpll/Fclk;
t = (Fclk >> 20) + 1;
y = (Fpll % Fclk) / t;
z = Fclk / t;
b = 0;
c = 1;
x = Fpll/Fclk;
z = Fclk / t;
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 75 times
Re: SI 5351
Дивись тут Si5351Freddy писав: ↑П'ят лютого 10, 2023 7:13 pm Намагаюся зрозуміти як керувати сішкою. Прочитав апноут AN619 і даташит на цю мікруху. Мій іншліш не дуже тому зрозуміло не все . Питання як вирахувати a.b.c i x.y.z . Точніше x.y. Наскільки відомо A це множник фапч а X це дільник мультисинтезу ,відповідно b.c та y.z це дробна частина . Алгоритм розрахунку я знайшов але отримані параметри не співпадають з результатами які я отримав в clock builder. Хто що може підказати по цій темі . Алгоритм додаю .
b = 0;
c = 1;
x = Fpll/Fclk;
z = Fclk / t;
Re: SI 5351
я цю бібліотеку курю вже декілька днів але до кінця не можу розібратися .
ref_freq = xtal_freq[(uint8_t)plla_ref_osc] *SI5351_FREQ_MULT де SI5351_FREQ_MULT це множник фапч чи ділитель мультисинтезу ? далі if (freq < SI5351_PLL_VCO_MIN * SI5351_FREQ_MULT) { freq = SI5351_PLL_VCO_MIN * SI5351_FREQ_MULT; }SI5351_PLL_VCO_MIN це походу мінімаотна частота фапч яка дорівнює 600 mHz.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 964 times
Re: SI 5351
Алгоритм буде працювати але він зовсім геть поганий - буде давати дуже великий джиттер та фазовий шум.
5351 має VCO який працює у діапазоні 600-900МГц. Частота VCO задається через PLL та дорівнюєВажливо розуміти, шо числа a, b та c - цілі. Крім цього значення a повинно буди у діапазоні від 15 до 90. А b та c - від 0 до 0xFFFFF - тобто вони займають 20 біт. Вихідна частота отримується діленням частоти VCOКоефіцієнт ділення multisynth теж може бути дробовим та має ту ж саму формулу що й для PLL. Також є додатковий коефіцієнт ділення R для отримання низьких частот, коли діапазону коефіцієнта multisynth не вистачає.
З точки зору отримання найменших фазових шумів потрібно щоб multisynth не застосовував дробових коефіцієнтів. Він повинен ділити частоту VCO націло. Також треба щоб він був парний (молодший біт дорівнює нулю).
Алгоритм для отримання частоти F має десь такий вигляд:
1. Обираємо частоту VCO. Чим вище - тім краще. Але попадаються глючні китайські сішки де VCO вище 800МГц не працює. Тому ставимо посередині Fvco = (900+600)/2 = 750МГц
2. Розраховуємо цілий multisynth коефіцієнт ділення. x = int(Fvco/F). y=0, z=0xFFFFF
3. Уточнюємо частоту VCO: Fvco = F*x
4. Розраховуємо коефіцієнти для PLL:
a = int(Fvco/Fxtal)
b = (Fvco-Fxtal*a)*0xFFFFF/Fxtal
c = 0xFFFFF
Усюди int - це ціла частина числа.
Частота на виході може мати невеличку похибку десь кілька Гц.
Cclock builder працює інакше - йому до біса фазові шуми, тому він робить дрібний multisynth. Частота буде на виході без помилки.
Ось посилання на мій репо з бібліотекою https://github.com/andrey-belokon/UR5FFR_Si5351 - вивчайте
a = int(Fvco/Fxtal)
c = 0xFFFFF
Re: SI 5351
це я зрозумів з мануала . я знаю що для модуля на si5351 де стоїть кварц на 25 мгц діапазон множника фапч буде 24-36. для частот 1.5-30 мгц доцільно використати 36 (а=36 ,b= 0,y=1) при цьому pll буде 900 мгц а далі 900 мгц ділимо . Для частоти 3.1мгц в мене вийшло x =290 (p1=36649), y=333333(p2=299971),z=103333(dp3=10533333) . X,Y,Z рахував по цьому алгоритму
x = Fpll/Fclk;
z = Fclk / t;
clock builder report для цієї самої частоти додаю
Inputs:
IN0: 25 MHz
Outputs:
OUT0: 3.1 MHz
Enabled LVCMOS 8 mA
Offset 0.000 s
OUT1: Unused
OUT2: Unused
Frequency Plan
PLL_A:
Enabled Features = None
Fvco = 899.775 MHz
M = 35.991
Input0:
Source = Crystal
Source Frequency = 25 MHz
Fpfd = 25 MHz
Load Capacitance = Not_Applicable
Output0:
Features = None
Disabled State = StopLow
R = 1 (2^0)
Fout = 3.1 MHz
N = 290.25
0x001C[17:0] MSNA_P1 4094 0x00FFE
0x001F[19:0] MSNA_P2 848 0x00350
0x001F[23:4] MSNA_P3 1000 0x003E8
0x002C[17:0] MS0_P1 36640 0x08F20
0x002F[19:0] MS0_P2 0 0x00000
0x002F[23:4] MS0_P4 4 0x00004
x = Fpll/Fclk;
z = Fclk / t;
Inputs:
IN0: 25 MHz
Outputs:
OUT0: 3.1 MHz
Enabled LVCMOS 8 mA
Offset 0.000 s
OUT1: Unused
OUT2: Unused
Frequency Plan
PLL_A:
Fvco = 899.775 MHz
M = 35.991
Input0:
Source = Crystal
Fpfd = 25 MHz
Output0:
Features = None
R = 1 (2^0)
Fout = 3.1 MHz
N = 290.25
Re: SI 5351
Я не знаю як працює clock builder і ніколи цим не цікавився. Я навів вам алгоритм та основні принципи роботи моєї бібліотеки. Множник PLL треба робити дрібним. А multisynth divider - цілим та парним. При зміні частоти на невелику дельту змінюємо множник PLL. При суттєвій зміні частоти - змінюємо multisynth divider та робимо ресет PLL - це викликає невелике клацання
Re: SI 5351
в планах зробити свій простий синтез для простих конструкцій. я думав просто вираховувати множники в залежності від бажаного виходу . там діапазон частот буде невеликий тому міняти multisynth не планую а там побачимо . хочу зрозуміти як це працює і випробувати . як дійде до лабораторки там побачу . Покищо ціль змусити сішку генерувати те що я хочу і зрозуміти як рахувати pll та multisynth .
Re: SI 5351
Воно похвально що ви намагаєтеся розібратися у нутрощах. Але повірте мені - робота з 5351 - це лише кілька процентів коду сінтезатора
Свого часу я писав цю бібліотеку тому що в мене були свої вимоги і я не знайшов нічого що б працювало як мені потрібно. Тобто це був вимушений крок
