andrst58
- З нами з: Сер жовтня 18, 2023 9:27 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
є 2 запитання -
1. як мотати трансформатор U2 модулятора(порядок з`єднання обмоток) і його дані (тип кільця, кількість витків)
2. щось не хоче сигнал виходити з модулятора. Зараз на транзисторах Q2 Q3 на емітерах 1.38в, на базах 1.86в, на колекторах 11.86в. Сигнали на бази (НЧ) та на емітери ( ВЧ) приходять, на колекторах нічого не видно. Яка методика налаштування цього модулятора?
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 654 times
1. трансформатор мотається на кільці М1000-М2000 К7-К10 - це не принципово, але мю повинно бути високим. беремо два дроти, робимо легку скрутку (приблизно 1 оберт на см) та мотаємо десь 8-10 витків. отримуємо дві обмотки. далі кінець однієї з'єднуємо з початком іншої - це буде середня точкаandrst58 писав: ↑Сер вересня 24, 2025 2:00 pm 1. як мотати трансформатор U2 модулятора(порядок з`єднання обмоток) і його дані (тип кільця, кількість витків)
2. налаштування він не потребує. яка напруга гетеродину?
andrst58
дякую за відповідь.UR5FFR писав:Чет січня 01, 1970 4:20 am
1. трансформатор саме так і намотав
2. сигнал гетеродина брав напряму з окремої платки кварцевого генератора на 8 мгц для проби, але не в тому причина. Виявилось що змінний резистор R10 не мав контакту середнього виводу з крайніми виводами хоч і був новенький та непаяний. А потім ще й транзистор 2n4403 формуючий напругу живлення згорів. Після заміни деталей ніби все запрацювало.
Weezerspoon
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 19 times
Вечір добрий шановне паньство.В когось можливо придбати комплект заводських плат до цього трансивера чи може є в лайоті я б собі на чпу помаленьку нарізавби
Посилання на прожекти EasyEDA у другому пості теми. Там можна або відразу замовити на jlcpcb, або сгенерувати гербери і потім у FlatCAM зробити файли для вашого чпу. Усі викладенні в темі плати я саме так і робив на чпу.Weezerspoon писав: ↑Суб вересня 27, 2025 9:03 pm Вечір добрий шановне паньство.В когось можливо придбати комплект заводських плат до цього трансивера чи може є в лайоті я б собі на чпу помаленьку нарізавби
Weezerspoon
Флеткамом не користувася ніколи, я через vectric aspire з BMP файлики нарізаю для чпу.А тут з EasyEDA якось бмп файли низької якості виходять.А як доречі з доставкою зараз в EasyEDA ?(ох і нафлудив)
Maksym
- З нами з: П'ят серпня 16, 2024 12:30 pm
- Позивний: UR1CDR
- Has thanked: 71 time
- Been thanked: 13 times
В модуляторі на 74HC4053 на роз'єм J2 подається BFO(На схемі підписано VFO)?UR5FFR писав: ↑Пон квітня 28, 2025 10:12 pm Плата модулятора яку я постив www.qrzua.club/viewtopic.php?p=3693#p3693 на жаль має резистор налаштування балансу. У трансивері де нема елементів налаштовування це виглядає дещо брутально та порушую загальний феньшуйТому зроблена ще одна версія модулятора де єдине що регулюється це рівень підсилення мікрофона. Від котушок та трансформаторів теж вийшло здихатися.
Схема дуже проста - по НЧ формуємо парафазний сигнал. Далі ключовий модулятор і емітерний повторювач. Діоди на виході обмежують вихідний сигнал на рівні 1.5Vpp. Навантаження 50ти омне.
Цікавий момент що на виході модулятора решта непригніченої несущої має подвійну частоту ПЧ, тобто 10МГц.Schematic_BeeJT-TRX-4053-TX-board_wm_2025-04-26.pngphoto_2025-04-28_21-37-32.jpgТак я ж не проти. На RD15/RD16 підсилювач виходить дуже простий та без танців з бубном. Але де їх купити не за всі гроші? На алі підробки. У нас або ціни космос. Або нема. Може здаватися що у іноземних аматорів справи краще. Але ... але вони так само шукають та пробують різні транзистори в PA які не зовсім для цього призначені. Ви що думаєте - це наші аматори додумалися ирфки ставити? Ні, це все з зарубіжних журналів - наші скопіювали
Їх одним проводом можна підключити в модуляторі і детекторі? Тобто односчасто і на модулятор і на детектор подаємо BFO?
*Перепрошую за такі примітивні запитання
