- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 71 time
Первичка та кільце там рідні. Єдине що змінилось - це вторичка. Підняв номінал до 5.5 ома - все так же гріється без навантаження. І що цікаво - в першу чергу починають грітися конденсатори С4 та С5, потім в слід за ними вже самі транзистори.
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 845 times
Без навантаження воно може грітися тільки там сквозний струм через транзистори. Але чому він там з'являється я не знаю. Можна осцилографом через дільник високомний подивитися що відбувається на базах транзисторів та на емітерному резисторі та шукати чому гріється. Я в імпульніках не дуже великий спец тому навряд чи змогу допомогти
Ну, трохи питання вирішене, на штатних радіаторах гріється, але не так швидко. Поставлю радіатори побільше, навантажу вторички до розрахункових струмів і на годинку залишу. Бахне чи ні))
тепер на рахунок випрямляча до нього. Накидав такий варіант:
Ну начебто повинно працювати. Для накалу я б поставив будь який імпульсний дцдц китайський. Не феншуй але буде вище кпд та менше грітися.
sirop
- З нами з: Пон березня 11, 2024 11:06 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 12 times
Єсть такий досвід, 3 шт ГУ50, накал включив від імпульсного блока 12в 5А .
Працювало, але при включенні імпульсник цикав секунд 10, і тільки після цього починав нормально працювати. Замінив на 12в 10А , цикать почав 5 сек .
В цілому все ок, окрім такої неприємності.
Міряв опір накалу, шось біля 1 ом, може не точно, але дуже мало, це на холодних лампах.
Теоретично, можна було поставити послідовно з накалом NTC термістор ом на 20.sirop писав: ↑Пон вересня 15, 2025 6:16 pmЄсть такий досвід, 3 шт ГУ50, накал включив від імпульсного блока 12в 5А .
А чому теоретично? Термістор буде обмежувати струм при включенні. Цілком розумне рішення. Але треба його підібрати по параметрам
