"Кишеньковий" трансивер DL2MAN (usdx)
Вітання всім ))
Придбав мій товариш таке чудо (опис, прошивка тут), все там ніби то добре, ну як для такого апарата, але на передачу ну не зовсім.
Власне (СХЕМА), але у братів китайців вона має деякі не суттєві відмінності.
Питання, а чому б не подати сигнал з буферного каскаду сішки на перший затвор двузатворного транзистора, а огинаючу, яку синтезує атмега на другий? Краще ж буде ніж запихати все разом в вихідний польовик?
Замість 3хбс170 вони ставлять зараз туди один ірф510 ))) Працює ))
PS: UR5VCY пройде реєстрацію і йому мікрофон  ;)
Been thanked: 944 times
Re: "Кишеньковий" трансивер DL2MAN (usdx)
Ні, так не можна, бо тут вихідний каскад працює у класі Е. Якщо робити на двузатворному то доведеться вихідний каскад переводити у клас В - зменшиться вихідна потужність.
Has thanked: 194 times
Been thanked: 74 times
Ця конструкція - це компорміс. Максимальне здешевлення та перенос багатьох функцій в МК. Тому нема чого бажати якихось добрих параметрів. Модифіцирувати її теж немає сенсу. Дешевше буде виготовити/придбати інший трансивер.
UR5FFR писав: Нед січня 29, 2023 9:15 pm Ні, так не можна, бо тут вихідний каскад працює у класі Е. Якщо робити на двузатворному то доведеться вихідний каскад переводити у клас В - зменшиться вихідна потужність.
А якщо перевести? Які "підводні цеглини" ))) чекатимуть?
Потужність то не проблема, замість ірф510 там встане рдшка, і все буде гуд )
oldPsyho писав: Нед січня 29, 2023 11:45 pm Ця конструкція - це компорміс.
Так, само собою компроміс, але вже чоловік придбав, власне можна і так залишити, для локальних балачок придбав, коли світло офф (, там виходу 15В на еквіваленті всього, це пару ват потужності, і досить таки непогане придушення несучої та бокової, але підхрипування...
UR5VCP писав: Пон січня 30, 2023 10:25 am А якщо перевести? Які "підводні цеглини" ))) чекатимуть?
Там у коді є таблиця LUT для трансляції рівня сигналу ШИМ, бо у затвора MOSFET досить високий пороговий рівень. Її треба буде корегувати або викинути.
Мені більш до вподобі перша версія схемотехніки - там амплітудна модуляція робиться окремим транзистором який змінює напругу живлення вихідного каскаду. Це більш правильніше ніж гнати АМ на затвор
UR5VCP писав: Пон січня 30, 2023 10:25 am Потужність то не проблема, замість ірф510 там встане рдшка, і все буде гуд )
Якщо в клас Е ставити рдшку то треба додаткові ємності буде ставити. Клас Е - це резонансна система яка враховує також і вихідну ємність транзистора
PS свого часу я трошки колупав цю тему. Розробив схему двотактного каскаду на рдшках с АМ. Даже плати зробив. Але не дійшли руки - так усе й лежить.
Ur5ydw
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 39 times
Been thanked: 40 times
Повідомлення Ur5ydw »
Нащо там 510 чи рд16(15)...при правильному налаштуванні контурів з 2 бс170 знімаю 3-4вт,при цьому на них відсутні будь які радіатори...аппарат дійсно компроміс,але економічний,на всі діапазони та по суті з усіма модами (на передачу ССБ звичайно паскудна)...Чудова річ на природі,або в данний час коли відсутня ел-енергія---підєднав аккум та працюй собі...для тих кому треба трошки краще ,то  існує більш повноцінний варіант(з нормальним ССб на передачу) знайду посилання (викладу)...
Has thanked: 99 times
Been thanked: 45 times
Вирішив загрузити скетч в Ардуіно Нано, аж воно ні. Каже, місця нехватає - скетч ту біг .
Хотів мати простий VFO з телеграфним ключем
Хоча здогадуюсь, що там прошивка була напряму в чистий контроллер і загрузчик не займає місце.
vasylll
Позивний: немає
Has thanked: 22 times
Been thanked: 18 times
Повідомлення vasylll »
Konstantin писав:Чет січня 01, 1970 4:05 am  Каже, місця нехватає - скетч ту біг .
Закоментуйте щось не потрібене //, наприклад САТ
На Алі з"явилась версія з управлінням в ft8 по блютузу без всяких дротиків. Прямо з смартфона і ft8cn.
Подейкують, що плату блютуз можна прикрутить до любого ардуіно керованого трансівера. Хтось пробував? Як на  мене, то досить цікаво.
