Been thanked: 7 times
Вітання всім ))
Has thanked: 50 times
Been thanked: 399 times
Has thanked: 128 times
Been thanked: 47 times
UR5FFR писав: Нед січня 29, 2023 7:15 pm Ні, так не можна, бо тут вихідний каскад працює у класі Е. Якщо робити на двузатворному то доведеться вихідний каскад переводити у клас В - зменшиться вихідна потужність.
oldPsyho писав: Нед січня 29, 2023 9:45 pm Ця конструкція - це компорміс.
UR5VCP писав: Пон січня 30, 2023 8:25 am А якщо перевести? Які "підводні цеглини" ))) чекатимуть?
UR5VCP писав: Пон січня 30, 2023 8:25 am Потужність то не проблема, замість ірф510 там встане рдшка, і все буде гуд )
З нами з: Вів вересня 13, 2022 6:21 pm
Позивний: Ur5ydw
Повідомлення Ur5ydw »
