Приймач RX998.
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 57 times
Паралельно конденсатрам 10n ? А преамп на bf998 i bft 93 від 5 в працювати буде чи треба тільки 12 ? Бо хотілося підключити прямо до синтеза без проміжкових ключів .
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 883 times
А як було підключено оцей преамп в rx2121? Тобто як було підключено керування ним , чи він був підключений постійно ? Бо я не побачив в темі .
В rx2121 був увч на одному bfr 93 який працював від 5 вольт , яка схема краще працює при 5в ? Зараз є можливість перемалювати плату під кращий варіант . Дякую!
Це не прамп, це активна антена. Тут високий вхідний опір який орієнтовано на підключення короткої штирьової антени.
Підключення дуже просте - на задній панелі стоїть перемикач з двома групами на перемикання. Одна група включає живлення а друга перемикає вхід ДПФ з роз'єму на зовнішню антену на вихід підсилювача активної антени.
В rx2121 був увч на одному bfr 93 який працював від 5 вольт [/quote]
На відміну від підсилювача активної антени він має 50ом вхід-вихід. Від штиря буде погано працювати
Добре, тепер зрозуміло що й до чого. Напевне перемалюю плату під увч на одному bfr 93 а активну антену залишу окремо . Перше питання , в преампі на одному bfr 93 є дросель 22 uH в колекторі транзистора , чи можна поставити там 47 uH. І друге питання чи буде воно працювати від 5в ?дякую.
Дросель можна і більше поставити з того що є в наявності. При 5в працювати буде але режими "попливуть" треба перераховувати каскад. Живте вищою напругою. Не бажано брати 5в з синтезатора бо там багато цифрового бруду буде
