Прості конструкції антен
Has thanked: 10 times
Been thanked: 116 times
Re: Прості конструкції антен
Яку кількість обертів зробив Андрій - це він підкаже.
Юрий писав: ↑Нед липня 27, 2025 7:18 pm Є питання! Перший пост антена верьёвка з балуном 1к900  - куди чипляти опльотку кабелю?
До трансформатора як намальовано вище. Пробував чіпляти до опльоткі щось типу противаги довжиною 10-20см. Не побачив ніякого ефекту.
Важливо на кабель після трансформатори встановити запірний дросель.
BL68
Позивний: UR7INU
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times
Повідомлення BL68 »
До заземлення. На схемі вище вказано заземлення корпусу роз'єма і написано "ground".
 Ще доповнення про застосування дроселя
To block the remaining common-mode current on the coax, we can add a common-mode choke ( = 1:1 current balun) directly at the transmitter side of the transformer. See figure 14 below. However, this is not a high-current point of the antenna system. So, the choke will not be as effective as it could be...
Figure 14: Baseline configuration with counterpoise wire and common-mode choke at the transformer
 To make the choke balun more effective, all we have to do, is insert it at a point along the coax that is about 0.05 λ away from the transformer (the same as the length of the counterpoise). See figure 15 below - again, ≈ 4.2 m or ≈14 ft for an 80 m end-fed. Ref. 2A, 3, 14. Yes, the coax will radiate, but only the part of the coax between the transformer and the choke balun. It is part of the antenna! Effectively, the configurations of Fig. 14 and 15 are very similar.
 Figure 15: Baseline configuration with common-mode choke at some distance from the transformer
Has thanked: 760 times
-Важливо на кабель після трансформатори встановити запірний дросель. -
- та підібрати довжину полотна антенні наприклад як у італійця 73!
- http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe ... lun9a1.htm
Vavolo
Позивний: UR4UQZ
Been thanked: 16 times
Повідомлення Vavolo »
UR5FFR писав: ↑Нед липня 27, 2025 10:59 pm
Коли немає дроселя, функцію противаги бере на себе обплетення кабелю. Якщо є дросель, то без спеціально виділеного провода противаги не обійтись.
Особисто я працюю з дроселем та противагою довжиною близько чотирьох метрів. Оскільки довжина фідера в мене лише кілька метрів, я встановив дросель одразу біля трансформатора. Намотав побільше витків, і нормально все працює.
Аватар користувача
vasyl_diagnost
З нами з: Нед серпня 24, 2025 12:13 pm
Позивний: UR5YPV
Been thanked: 5 times
Повідомлення vasyl_diagnost »
А який матеріал краще брати для антенни ... провід мідний в ПВХ ізоляції з перерізом 2.5мм чи тросик з нержавійки діаметром 3 мм???
Сталеві тросики тільки на розтяги.
Ізоляція з часом потріскається і опаде. Коли? Невідомо, бо залежить від матеріала, товщини, прямої дії сонечних променів. На півдні може і за рік-два.
Як вплине опадання на налаштування антени? Невідомо, бо залежить від матеріала, товщини (це в разі якщо у Вас відсутня можливість зробити необхідні виміри).
Якщо питання стоїть або-або, без інших варіантів, то використайте мідний провід.
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Будую антенну несиметричний диполь на 80м, є в наявності мідний багатожильний дріт в пвх ізоляції (для освітлення) 2.5мм переріз та тросик з нержавійки діметром 3 мм. Антенна встновлюватиметься на даху девяти поверхового будинку, тому і думаю що краще мідний дріт чи нержавійка?
Я використовував моножильний дріт діаметром 2 мм в лаковій ізоляції.
Багатожильним не користувався, практичний досвід відсутній. Хто його має Вам підкажє.
Мова про те, що начебто, а може і не начебто, багатожильний швидше втрачає цілістність окремих жил.
Тому використовуйте свій багатожильний, певний час він Вам послужить.
