- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 960 times
Читав що можна зробити блок живлення з електронного трансформатору та ось дійшли руки. Узяв за 100грн на олх такий трансформаторЗнайшов схемуЩоб він працював у якості блока живлення треба мінімальна доробка - зміна кола збудження с токового на напругове, бо інакше він не запускається без навантаження.
Для стабілізації вихідної напруги треба додати ще декілька деталей. Схема доопрацюванняПаралельно C4C5 встановлено електролітичні конденсатори по 120uF/400V.
VT1VT2 відповідають за стабілізацію вихідної напруги. Тут можна встановлювати будь які потужні MOSFET, наприклад з серії IRF. Якщо цей ланцюг не ставити то при вторинній обмотці в 8 витків напруга без навантаження становить 21.8в. Під навантаженням вона зменшується таким чином:
1.3А (26Вт)- 20в
2,47А (47Вт) - 19в
5.8А (101Вт) - 17.4в
Тобто маємо досить суттєву залежність напруги від току навантаження.
При встановленні кола стабілізації на VT1VT2 вихідна напруга майже незмінна.
Література:
1. Як стабілізувати "електронний трансформатор", А.Е. Шуфотинский, Радіоаматор №1, 2010
1.3А (26Вт)- 20в
2,47А (47Вт) - 19в
Література:
master_yogurt
- З нами з: Нед жовтня 23, 2022 12:16 am
- Been thanked: 2 times
Доброго дня! Можу поміняти 5 схожих електронних трансформаторів (б/в) на друковану плату приймача RX2121AM (якщо вони у вас є), або можу подарувати просто так, ящо вам потрібно?
Плат нема - була партія але усе розібрали ще до війни.master_yogurt писав: ↑Суб січня 07, 2023 7:19 pm Доброго дня! Можу поміняти 5 схожих електронних трансформаторів (б/в) на друковану плату приймача RX2121AM (якщо вони у вас є), або можу подарувати просто так, ящо вам потрібно?
За пропозицію дякую, декілька в мене вже є для експериментів, а більш мабуть не потрібно. Може когось зацікавить - то їм віддасте
master_yogurt
Саме у цю сторону і міркую
На вхід треба поставити фільтр перешкод по типовій схемі та NTC термістор на 5-10ом. Якщо нема NTC то можна опір десь на 2-5ом щоб якось зменшити пусковий струм
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 75 times
У таких бп є проблема... із зростанням навантаження сильно зростають пульсації. На cqham навіть стаття була, про переробку блоків.UR5FFR писав: ↑Суб січня 07, 2023 10:43 pmСаме у цю сторону і міркуюТам виходить приблизно 2.7в/1виток. Вихідний трансформатор на кільці тому мотати досить зручно. Приблизно 65 витків дозволять отримати на виході 300в стабілізованих якщо зробити подвоєння напруги. Діоди треба шоттки досить високовольтні. Ось знайшов такі SF28
А не сильно це ускладнить схему? Чи є у вас перевірені рішення?
