Приймач RX998.
Has thanked: 87 times
UR5FFR писав: ↑Нед травня 11, 2025 6:07 pm Та усе просто...
...частіше опору беруть з тих самих кварців, що на фільтр, але з нижчою своєю частотою від інших, його легше підібрати на "нижній" скат фільтра, тобто формують верхню бокову, що брали за основу у "класичному" розкладі частот ГПД або простих синтезаторів без частот опори...зараз всі сучасні синтези мають можливість формувати будь які додаткові частоти опори...але прості саморобні кварцові фільтри завжди мають пологий нижній скат і більш крутий верхній, тому кожен вибирає як йому краще... простіше пояснити від формування у змішувачі - на потрібний діапазон - ГПД + ОПОРА = сигнал (бокова) прямий (сформований), ГПД - ОПОРА або ОПОРА - ГПД = сигнал (бокова) інвертується (зараз всі рекомендують ГПД ставити завжди вище опори)...ГПД=VFO...
UR5FFR писав: ↑Нед травня 11, 2025 6:07 pm Та усе просто - якщо верхня бокова то на нижньому скаті, якщо нижня - то на верхньому. Знаходите точки де АЧХ падає на 6дб і звідти відступаєте 300гц.
Які дпф планувалися в Rx998 ? Може порадите схему ?
Freddy писав: ↑Чет травня 29, 2025 8:14 pm Які дпф планувалися в Rx998 ? Може порадите схему ?
Підійде будь який 50ти-омний ДПФ. Якщо нема натхнення то можна поставити преселектор замість ДПФ або на варікапах зробити
Про преселектор думав , дивився на конструкцію ur3ilf . Але там  8в живлення  та і кв139 я не знайшов. Дивився і в сторону дпф від того ж самого автора , але там знову ж таки  8в жилення і тільки три діапазони . Буду думати далі що обрати
Freddy писав: ↑Нед червня 01, 2025 12:53 pmкв139 я не знайшов
https://skylots.org/6595684875/Varikap+ ... +Lot+1+sht
Has thanked: 28 times
Been thanked: 95 times
http://bereka-radio.com.ua/index.php?ro ... _id=102590
Саме тут рiк тому брав КВ139.
Дякую за інфу . Напевне все ж таки дпф поставлю . З ними простіше
Разом з основною платою приймача потрапила  до мене плата преампа  , але проблема в тому що я не зустрічав для неї схеми , може хтось вкурсі по якій схемі зроблена плата ? ( говорилося що це наче теж  розробка UR5FFR   але я не впевнений . Фото додаю .
Плата преамп
Плата преамп
Воно буде нормально  працювати з rx998  чи там треба ще проводити модифікації?
