Класична схема з "биноклем" 1:4 по оппору по входу. Тикніть осцилографом на затвор і самі побачите.Там амплітуда від 0 до U.
BL68
- Позивний: UR7INU
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 30 times
BL68
- Позивний: UR7INU
Так, згоден. Коли я писав своє повідомлення в мене в голові була схема з роздільними транзисторами, а не двіними. Вибачаюсь, ви праві.
Та всеодно... Порахуйте вартість транзисторів і кілець/біноклів на 1кВт вихідної потужності. У вас получится десь така сама сума що і на одному транзитсрі 1,4кВт. Ще раз підкреслюю, якщо все покупати, а не даставати з шухляди
Як не крути, а в нормальному підсилювачі з автоматикою, ФНЧ і БП, 1Вт коштує $1.
BL68
- Позивний: UR7INU
Ну якісний БП на 24-60В буде коштуати від 500 до 3000 грн. Все що вище - це жадібність, або ціна на підприємстві. Якщо робити для себе, а не "ставити на поток", то 1Вт виходить $0,6-$1 в залежності від наявності комплектуючих "у шухляді"
Ось для прикладу РА на 1кВт безперевної потужності. Загальна вага з БП 6,5кг.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 957 times
Та мова ж не про співвідношення витків, а про те як його підключено та про ланцюги зміщення. Вторинна обмотка (та що до затворів) має заземлену середню точку чи ні? Як подається зміщення - через резистор, резистор та діод, дросель - варіантів купа. Тому я і кажу - киньте якусь референсну схему яка правильна на ваш погляд. Таке враження що я якусь військову таємницю з вас намагаюся витягнути а ви мені її не бажаєте дати
BL68
- Позивний: UR7INU
Та будь яка на ваш вібір. Вони усі ідентичні за вінятком способу термостабілізації. Ну наприклад посилання яке я вже давав http://www.w6pql.com/hf/62017_rf_deck.htm. Або через резистори на затвори. Подивітся варианті подачі зміщення в прикріпленнях.
Ок, з схемами визначилися. Але куди дівається негативна півхвиля? Я бачу що у будь якій схемі з наведених на затворах транзисторів буде однакова напруга відносно землі але з протилежним знаком. Для того щоби якимось чином обмежити негативну півхвилю на затворі у мосфета повинен буди захисний діод. Але його там немає. Так, є захист від статики але це не то.
Транзисторів у яких негативна напруга не повинна перевищувати 0,5в досить багато. Із розповсюджених це наприклад MRF9120, MRF9180
BL68
- Позивний: UR7INU
Та не буде там негативної півхвилі. Буду знімати кришку зі свого підсилювача (хочу додаткові отвори для вентиляції зробити), зніму вам осцилограму напруги на затворах.UR5FFR писав: ↑Пон червня 09, 2025 9:20 pmАле куди дівається негативна півхвиля? Я бачу що у будь якій схемі з наведених на затворах транзисторів буде однакова напруга відносно землі але з протилежним знаком. Для того щоби якимось чином обмежити негативну півхвилю на затворі у мосфета повинен буди захисний діод. Але його там немає. Так, є захист від статики але це не то.
Транзисторів у яких негативна напруга не повинна перевищувати 0,5в досить багато. Із розповсюджених це наприклад MRF9120, MRF9180 Screenshot_2025_06_09-3.png
Ну порахуйте самі. Для прикладу BLF188. В діапазоні 1-30МГц Кус=29Дб (у 28,2 разів по напрузі). Вихідний транс 1:3. Берем потужність 1000Вт. Uампл на стоках = 316/3 = 105В. Диф напруга між затворами 105/28,2 = 3,72 В, або +-1,86 В. Яка напруга зміщення? Ну не менша 2В. При максималній потужності і при самому поганому розкладі мінімально буде +0,14В на затворі. А зазвичай при потужностях більше 700-800Вт використовується транс 1:4 і напруга на затворах вже взагвлі не зможе стати негативною.
Для BLF188 це обговорення не актуальне бо в нього -6в мінімум по затвору Осцилограму знімати не треба - в штатному режимі там не буде ніякого мінуса бо затвор зміщено у плюс - це і так зрозуміло.BL68 писав: ↑Пон червня 09, 2025 10:02 pm Та не буде там негативної півхвилі. Буду знімати кришку зі свого підсилювача (хочу додаткові отвори для вентиляції зробити), зніму вам осцилограму напруги на затворах.
Ну порахуйте самі. Для прикладу BLF188. В діапазоні 1-30МГц Кус=29Дб (у 28,2 разів по напрузі). Вихідний транс 1:3. Берем потужність 1000Вт. Uампл на стоках = 316/3 = 105В. Диф напруга між затворами 105/28,2 = 3,72 В RMS, або +-1,86*sqrt2=+-2,63 В. Яка напруга зміщення? Ну не менша 2,5В. При максималній потужності і при самому поганому розкладі буде -0,13В на затворі. А зазвичай при потужностях більше 700-800Вт використовується транс 1:4 і напруга на затворах вже взвгвлі не зможе стати негативною.
Я ж кажу про нештатний режим роботи, коли мі якимось чином перевантажуємо вхід. Ну так вийшло. ALC не відпрацювало. Або забули рівень потужності вихідної зменшити у драйвера. І ось для такого випадку було б непогано мати захист.
BL68
- Позивний: UR7INU
Так я в самому першому повідомленні написав про автоматику захисту і керування. Нештатного режиму за затворах не може бути взагалі. При нормальному захисту він штатно відпрацює, знявши вхідний сигнал в тригерному режимі. В SSB швидкість наростання сигналу на порядок, а то й на два меньша ніж швидкість захисту. А по напрузі на стоках на 30МГц взагалі не більше одного періоду ВЧ сигналу. Ну і звідки там взятись негативній напрузі? Ще раз... Захист повинен бути грамотно зроблений. Реле входу не повинно включитись якщо не подана напруга зміщення.
А здуру самі знаєте що можно зробити
Захист повинен по мінімуму в обов'язковому порядку складатись з швидкого і повільного захистів.
Швидкий захист
1. Контроль вхідної потужності.
2. Контроль напруги на стоках.
3. Котроль струму.
Повільний захист
1. Контоль КСХ.
2. Контроль КСХ, або зворотньої хвилі, перед ФНЧ.
PS В попередньому розрахунку я помилився. Рахував амплітудне значення напруги, а потім перейшов на RMS. Підправив. Там напруга га затворах взагалі "+".
А для тих транзисторів що ви написали... Це який-же драйвер ви збираєтетсь ставити щоб 40Вт-ний транзистор по входу перевантажити?
