Кучерява ціна .   :shock:
Ur5ydw
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 39 times
Been thanked: 41 time
Повідомлення Ur5ydw »
Freddy писав: ↑Нед червня 08, 2025 9:23 pm Кучерява ціна .   :shock:
Та на лампи вже теж кучерява,гу43 до прикладу 2500 і вище...якщо збирати все з нуля ,а не з того що під ногами валяється то ламповий підсилювач ,не завжди буде дешевшим від транзисторного...
BL68
Позивний: UR7INU
Has thanked: 10 times
Been thanked: 30 times
Повідомлення BL68 »
Так а ви порахуйте скіки буде коштувати 4 транзистора на меньшу потужність з "біноклями" і суматорами щоб набрати 1кВт. Воно те на те і вийде...
Але надійність 4х транзисторів вище .   І я думаю що жахнути всі 4 разом це треба дуже старатися
Been thanked: 957 times
BL68 писав: ↑Суб червня 07, 2025 9:45 pm Так, гарні транзистори. Але! По-перше, треба атенюатор на 3-6 Дб для того щоб можно було подавати на вхід 5-10Вт. По-друге, втановити стабілітрони послідовно з діодами, хоч 1N4148 (для зниження ємності) прямо з затворів на "-". Напруга стабілітронів на 10-20% нижча за пробивну напругу затворів згідно даташиту. Це практично унеможливить віхід транзисторів з ладу. Ну і, для естетів ;) , контроль напруги на стоках, з відключенням живлення при перевищенні Umax стока - 5В. Тобто якщо в датишиті написано Umax стока 100В, то відключення при 95В.
Контроль напруги стоку це адвансед левел. А ось затвори захистити - це розумна річ. Якщо по плюсу захист зрозуміло як зробити за допомогою діода та стабілітрона, а от що робити з минусом коли для мосфета вказано що не більше -0,5в (а це типово для свч мосфетів)? Ставити шоткі швидкий щоб він мінус гасив? Чи стабілітрон з діодом але тоді потрібно мати негативну напругу з блока живлення.
І ще питання стосовно негативного зворотнього зв'язку у вигляді RC-ланцюга з стока на затвор. Деякі ставлять, деякі - ні. З одного боку він зменшує ризик збудження та вирівнює підсилення, з іншого збільшує ризик пробою затвора при великому КСХ.
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
Freddy писав: ↑Нед червня 08, 2025 9:54 pm Але надійність 4х транзисторів вище .   І я думаю що жахнути всі 4 разом це треба дуже старатися
Ну, як на мене, це не зовсім коректне ствердження. При виходу з ладу одного транзистору весь підсилювач стае непригодним  до використання. Бо, по-перше перекос і різке зростання другої гармоники і ІМД, а по-друге різке збілшення рикику виходу з ладу інших транзисторів.
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
UR5FFR писав: ↑Нед червня 08, 2025 10:00 pm
А звідки там візьметься "-" на затворі? ;) Розгляние уважно схему і напруги вхідного каскаду. Не забувайте про ланцюги подачі напруги зміщення. Вони там, в унеможливленні "-", теж задіяні.
Що стосується негативного зворотнього зв'язку, у будьякому вигляді (RC або віток через дросель), я не бвчу в ньому сенсу при використанні LDMOS транзисторів. Друга гармоніка відсутня. ІМД не превищуе -30Дб. Тільки щоб вирівняти підсилення по діапазонах? Ну такий собі аргумент...
BL68 писав: ↑Нед червня 08, 2025 10:44 pm А звідки там візьметься "-" на затворі? ;) Розгляние уважно схему і напруги вхідного каскаду. Не забувайте про ланцюги подачі напруги зміщення. Вони там, в унеможливленні "-", теж задіяні.
Щось я не розумію. А можете схему навести ну або фрагмент щоб було зрозуміло про що йде мова.
При виходуіз ладу одного транзистора інший модуль працює , тільки вихідна потужність падає.  Бо там звязок тільки магнітний якщо можна так сказати.
На рахунок мінуса на затворі , це  типова вимога і для силових мосфетів . Вони просто можуть відкритися .
Has thanked: 704 times
Been thanked: 141 time
BL68 писав: ↑Нед червня 08, 2025 9:42 pm
всі забувають ще приплюсувати до ціни якісний блок живлення фнч реле .амідон ітд.
